Обрыв датчика детонации.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обрыв датчика детонации. вывод темы на печать
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 10:21
Вчера комп выдал ошибку "Обрыв датчика детонации". Ошибка постоянная при сбросе появляется снова. На поведение машины данная ошибка никак не отразилась: дитонация не прослушивается, динамика и расход в норме. По этому поводу несколько вопросов.
1. Действитьельно ли накрылся ДД или данная ошибка может быть следствием другой поломки.
2. Как проверить исправность ДД.
3. Может ли появиться такая ошибка если перед этим машину заправил 92 бензином.
4. Как с наименьшими трудозатратами поменять ДД на 16 кл. движке, т.к. подлезть к нему достаточно трудно.
5. Какой датчик ставили на 112 2001 г.в., визуально его не видно , а они есть двух типов - широкополосный - 115 руб. и еще какой за 2000 руб.
Последний раз редактировалось: Алексей 2112 (21 Марта 2005 11:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 10:42
1.Действительно накрылся.
2.Купить новый.Советую БОШевский с 406 движка(200р).
3.Не может.
4.На ощупь,ключик на 13 или снимай защиту.
Goal.com
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:30
Посмотри поиск, совсем недавно поднималась тема про ошибку 300-304. Много нового подчерпнул из неё (темы)
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 14:14
Скорее всего - контакт пропал в проводке/разъеме...
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВикторП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:03
Ошибки ?? 300 - 304 - это массовые пропуски зажигания.
ДД - это из другой песни.
ВикторП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:34
А разъем там какой - с защелкой или просто фишка одевается. А то датчик визуально не видно, на ощупь не понятно.
SergeyH
Авто: Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:46
У меня бывает выскакивает эта ошибка, просто глушишь машину, сбрасываешь компьютер (обнуляешь ошибку) и заводишь. Все пропадает!!!
Как не крутись, а попа - сзади!!!
SergeyH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:00
Была такая же лабуда. Сброс компа не помог. Потрогал проводки- все в норме.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 19:03
Датчик широкополосный. Резонансные идут при попарно-параллельном впрыске.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
