НОВЫЙ спидометр дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НОВЫЙ спидометр дергается вывод темы на печать
sanya_chel
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:24
привет всем!
купил новый спидометр, поставил. показывает вроде б правильно, но сильно дергается. стрелка вибрирует, на одном делении не стоит. и стучит еще.
вот, думаю, бракованный...
или, еще что не так?
подскажите, кто знает!
sanya_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:55
хорошенько смажь тросик спидометра, набей немного литола в разъем, АККУРАТНО, без перекоса, подсоедини трос. сначала прикрути разъем к спидометру, только потом к КПП.
sanya_chel
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 20:16
все так и сделал - бесполезно!(( спидометр поменял, поставлю - посмотрим. Если что, то на тросик у меня еще подозрения...
vseravno
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 20:28
Несмотря на все разговоры от тросике я после небольшого эксперимента выяснил всеже что дергается стрелка именно из-за спидометра, эксперимент заключался в переставлении спидометров на 5 автомобилях, те спидомтры которые дергались таи и продолжали дергатся при установки на авто у которых недергались и наоборот.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 23:01
Наверное демфер не работает, он должен сглаживать рывки тросика. А мож его там вообще нет, на новом то?
sanya_chel
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 17:29
поставил новый - дергаться стрелка "почти" перестала, только тросик посвистывать не прекратил. очень редко. Заменил на выходных - пока вроде б ничего не беспокоит!) Ура! Хоть об этом забыть можно
Metis
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 17:34
у меня дергался и шелестел до 60 км/ч, оказалось тросик просто открутился немного от спидометра... затянул и немного клея капнул, чтоб не откручивался, все прошло)))
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
