9001
Решил поменять свечи, стал выкручивать, две нормальные а две другие черные.
Поставил другие тоже самое. В чем может быть проблема, что делать?
Ваз 21-09 карб.
P.S. В.В. провода новые, трамблер тоже. Компрессия в норме
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Которые черные,случаем не во 2 и 3 цилиндрах стоят?
9001
Если щетать цилиндры от ремня ГРМ то первые две нормальные, а
вторые две черные.
Chud
А налет черный бархатный,как при богатой смеси,или на масло похоже,подгоревшее?
9001
Chud
Однако.Затрудняюсь даже предположить что-либо.Я бы на всякий случай поменял местами ВВ провода 1,2 с 3,4 и посмотрел,какие свечи загадятся.Если те же,то провода ни при чем,если две другие,то провода под замену,новые то они новые,но всяко бывает.
9001
Chud
9001 писал(а):Может игольчатый клапан?
Думаешь переливает?Тогда все свечи одинаковые были бы.Хотя все может быть.
Зазоры клапанов проверял?
arhi
имхо именно клапана нужно проверить или двиглу уже конец...
зы у меня так же было....
9001
Что интересно, поставил сегодня другие В.В. провода, погазовал на холостых примерно минуту свечки очистились.
Потом поездил по городу примерно минут 20 и они опять почернели.
Да к динамике авто нет никаких претензий, и заводится с пол оборота.
9001
Мне тут сказали, что это может быть из-за вакуума!
Может такое быть или нет?
