Kirgudu
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Kirgudu вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 13:27
Kirgudu, ты писал про какой-то прибамбас с электроникой, который установил на датчик температуры блока движка. Можно подробнее, что это за зверь и чего он делат поподробнее. Интересно же ведь.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 14:40
Точно не помню о чем говорил Kirgudu но могу тебе для начала предложить вот такую схемку
если данная тема интересна то через пару дней могу выложить немного другую схемку и рисунок платы на SMD элементах, сегодня в инете её найти не смог но если найду то выложу на форуме, смысл тотже что и в этой схеме, только там полное подключение указано с сохранением родного датчика.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 15:45
Пардон, в гараже лежит, посмотрю сегодня - завтра. Стоит 250 рублей с Н/П.
arcadi
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:36
Oposition
Спасибо, я все понял. Если приспичит сгорожу на контроллере, мне с ними проще.
Oposition
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:57
arcadi писал(а):
Oposition
:) Да там одного компаратора за глаза.
Хотя можно извратиться и добавить что-нить типа зависимости частоты вращения вентилятора от температуты жидкости. Зимний, летний режим включения Smile
arcadi
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:39
Это я уже давно хочу сделать плавный режим включения и поддержку оборотов в зависимости от температуры, чтобы не молотил на полных, меньше вибрации будет да и режим охлаждения лучше. Просто все руки не доходят.
Oposition
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 11:13
Тоже верно. Кста, вот нашел у себя линк http://kaskad-auto.narod.ru , этот девайс наверно Kirgudu и заказывал.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 00:49
Это самый правильный вариант.
Всё остальное.............
Я давным-давно "развязал" штатный датчик через эммитерный повторитель и на управляющее реле (составной транзистор прямо в корпусе самого реле). Просто, понятно и в случае замены реле всё меняется без проблем. Теперь и датчик много лет надёжно и стабильно работает.
А в идеале конечно по цепи обратной связи отслеживать т-ру.
Тоже давно эта идея в голове сидит. Руки не доходят.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 13:48
Если интересно, выложил схему небольшого прибамбаса для комфорта.http://arcadha.narod.ru/business.html[/code][/quote]
