Старые пружины и хруст
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Старые пружины и хруст вывод темы на печать
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 20:40
После покупки поменял задние пружины, стало гораздо комфортнее, передние до сего дня не трогал, морда прыгала по колдобинам, лежачим ментам, аммо нормальные сзади были, спереди еще не видел, но машину не качает на скорости, только по ямам стукает иногда. Ясен пень - пружины старые под замену. Но вот появился хруст с правой стороны на МАЛЕНЬКОЙ скорости, такое хрум-хрум, при торможении заметно. На большой от 40 предположим скорости ничего не гремит не хрустит, в поворотах тоже ничего не мешает. Может это быть от старых пружин или что-то еще придется менять??
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schiller
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:19
есть такое. при торможении перед остановкой шум какой то. понять не могу откуда. но тока на малунькой. именно шум. как будто колодки кончились и трутся об диски.
schiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:19
такая же фигня, и то же справа, как будто колодки кончились. Так же и у моих дрйзей на 10 и на 15. И именно справа - прям болезнь какая то.
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima29
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 11:28
Была такая фигня...клацало особенно на кочках ...Вылечилось просто- поддомкратил зад...и покрутив пружину упер ее в упор на тарелке....оказалось она не была уперта в канавку на тарелке задней стойки...пробег после 8 тыс..все прошло...
Dima29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
