Помогите кто может!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите кто может!! вывод темы на печать
<MexaniK>
Авто: Opel Astra J Sports Tourer 1.4 turbo
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 20:52
Решил поставить вибро, а затем и шумоизоляцию(ВАЗ 21053)!! Но не где не могу найти шаблоны для них! Покупать готовую не хочу, тк это лажа!! Буду вырезать сам, но хотелось бы по шаблонам! Если кто-то знает, дайте ПОЖАЛУЙСТА ссылки! Или пришлите на почту! Заранее спасибо!!
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 21:21
В и-нете готовх не видел. Народ в основном вырезает по месту. Если хочешь что-бы очень прилично было, то возьми какю-нить кальку что-ли или бумагу, прикладывай обводи маркером а потом по ней вырезай шаблон.
Мне кажется проще будет по месту вырезать. Хотя если хочешь экономно, без лишнего расхода материала тогда делай шаблоны.
Насчет шумки можно взять за шаблон старый ковролин из машины.
Кста, а что будешь использовать для виброизоляции? Сколько стоит?
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 21:40
ВИБРОПЛАСТ
вибропоглощающий теплоотражающий самоклеящийся материал
Вибропласт - самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе, обладающего вибропоглощающими свойствами, дублированного фольгой.
Вибропласт - аналог вибропоглощающего материала Визомат. Материал легко монтируется на неровные поверхности, в том числе на тройной угол. При монтаже материала не требуется дополнительного обезжиривания поверхности, достаточно её очистки от пыли.
Стоимость зависит отразмеров листа и марки...
Вибропласт М1 лист (0,6 х 0,9 м) -224 руб
Вибропласт М2 лист (0,6 х 0,9 м) -260 руб
Очень хорошая штучка...))) Но ставить сложновато...нужно хорошо разогреть иначе не ляжет так как надо...
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 22:05
Забыл добавить...На всю машину надо примерно 10-12 листов этого самого пласта...Если делать и потолок, и багажник, и капот.....и все двери..))
Oposition
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 01:41
Интересно а в строительных магазинах он есть? А то его продают в автомагазинах помоему по заряженной цене.
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 02:56
Лови... Тоже когда 07 была, думал по весне заняться этой штукой, ссылка сохранилась.
http://www.autocomplect.ru/catalogue/voice/vibroplast.htm
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:19
[/quote]
ВИБРОПЛАСТ
Очень хорошая штучка...))) Но ставить сложновато...нужно хорошо разогреть иначе не ляжет так как надо...[/quote]
О... а что буковки М1 М2 обозначают? Толщина чтоль?
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:43
Если не трудно скинь сылочку поточней! А то не нашул там ни фига!!
P.S.Сам думаю поискать на строй рынках...в Автозапчастях дороговато!
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 21:19
У меня все открывается нормально. И ссылку дал именно на той странице, где описан вибропласт. Зайди на ссылки "Цена" и "Контакты" там найдешь и цены и где купить...
Или запиши так телефоны, позвони:
Тел./факс: (095) 232-2003, 939-5161, 939-1531
торговый отдел - 926-112-20-88
главный менеджер - 740-54-97
менеджер по тонированию и автостеклу - 743-96-84
менеджер по установке допоборудования - 517-89-37
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 22:42
Где купить я и склоько стоит я нашел!! СПАСИБО!!
Но мне нужно не это! Мне нужны шаблоны по которым можно вырезать!
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 05:00
Вот тут что-то есть, но это кажется готовые... Может поможет.
http://www.genesis.nnov.ru/vibro/instr02.php
Щас поищу, самому интересно стало...
