Фишка магнитолы на 102 2004 г в.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фишка магнитолы на 102 2004 г в. вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 14:17
У другана перестала работать магнитола.
Предохранитель на ней самой жив.
Подключена к заводской фишке.
В монтажном блоке каким-то предохранителем еще цепь защищена?
Если да, то каким?
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 16:23
Если да, то каким?
Народ, ну вы чего? 57 заходов - а в ответ тишина?
Или у всех напрямую от АКБ подключено?
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:10
Если да, то каким?
Хе хе... слишком простой вопрос.. Вот если бы про глушители , тогда это по нам... :-D
А куда магнитолла подключена? Не к питанию ли блока индикации?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gtline
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:19
Именно к аккомулю и должна быть подключена магнитола.
А вот есть ли на фишке +12В это другана надо твоего спросить, пусть хоть лампочку подключит если тестера нет.
Пусть еще массу посмотрит Very Happy
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:20
Если да, то каким?
В том то все и дело, что к ШТАТНОМУ РАЗЪЕМУ МАГНИТОЛЫ.
Оказывается ВАЗ такие сейчас стал ставить.
Куда этот разъем идет и что его предохраняет Very Happy ???????????????
ВАЗ 21114 2006г
D-mon 112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:22
У меня ничего подобного нету. Магнитола подключена к прикуривателя
D-mon 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:35
Я сам провода от аккумулятора тащил... А в монтажном блоке посмотреть предохранители? прибором разумеется, вытаскиваешь прозваниваешь и назад, был прикол вытаскивыю предохранитель в окошке видно что нитка целая, прибором - обрыв, заменил все ок...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 18:45
Всем спасибо, за участие так сказать... :cool:
Пару раз разъем туда-сюда друг повтыкал - заработало.... 8-)
Все "лечение" было по телефону, поэтому тестер здесь не катил.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 10:22
Нифигасе! Surprised Я поражён! Забота о потребителе? Изменения к лучшему... Может ты что то перепутал? Может у твоего другана Акцент? :-D
Интересно, с какого года? А проводка под динамики тоже теперь на заводе кладут?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:32
В люксах 104 и 124 под мафон и передние динамики уже есть проводка с завода.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:42
А у другана 102-я люксовая....
ТО UDima А схема этой проводки у тебя есть?
ВАЗ 21114 2006г
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:51
если из последних то да там есть
нет, ещё не смотрел пристально, в моём гараже холодно, а в теплом гараже у отца стройматериалы забито под крышу :-(
Вообще ищу схему 21101 и/или 21104. Пока их нет в магазинах.
Последний раз редактировалось: UDima (24 Марта 2005 14:01), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:58
Машина апрель 2004 г вып.
Странно, но фишка точно заводская....
ВАЗ 21114 2006г
roti
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 18:14
возьмите любой магнитофон-посерьезней, там есть схема, обычно 2 разьема, питание, сервис и акустика, в продаже есть для этих целей переходник, называеться "евро" 8-)
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 19:13
Не, меня не распиновка интересует. Very Happy Меня схема подключения этого разъема к автомобилю интересует.Т е КУДА ЭТИ ПРОВОДА ИЗ РАЗЪЕМА УХОДЯТ.... Surprised Surprised Surprised И КУДА ОНИ ПРИХОДЯТ.
ВАЗ 21114 2006г
roti
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 23:09
а эт как повезет -было 3 машины, только в одной все по честному Very Happy , а в 2 плюсы шли с прикуривателя :cool:
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 07:34
Родная проводка под передние динамики - ну да, видил я их у себя. Леска на моей удочке и то раза в два толще будет!!! Выдернул и выкинул. Позор! И это называется предподготовка.... под акустику...
А питание не поленись протянуть от АКБ напрямую.
И Плюс и минус за один раз.
дорогая, любимая, 16V скоростная
RUS 02
Xildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 11:40
Что за переходник Surprised , где посмотреть Surprised ? А то в магазина ни хрена не знают, говорят что не бывает таких 8-)
Катимся дальше...
VAZ-21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
