Восьмеркин
Собственно в этом и вопрос. Отверстие маленькое, только клемы отсоединить можно, насос не пройдет, а бак снимать неохота... Может кто вырезал сам? Какого размера надо вырезать отверстие и как потом закрывать? Где-то слышал что на саморезы сажают, но ведь встык получается крышка с полом....и чем его выдолбить лучше
Мне неделю назад увеличили
.Берется болгарка, и делается 3 прямых реза так, чтоб можно было отогнуть металл пола в сторону передка мешины. после замены бензонасоса загибается обратно, и усе. Размер вырезаемого проема определи такой, чтоб ты мог открутить гайки арматуры бензонасоса, ну и вытащить эту арматуру, она гдето сантиметров20 в диаметре,если ошибешься, придется расширять отверстие, а это уже дополнительные резы, и не есть гуд
. А если не уверен, езжай в сервис.
Predator
Ха, а с 2003г лючёк большой!
u313
Интересно, а можно купить новую (или от 2110) большую крышку лючка, аккуратно вырезать круглую дырку и присобачить это все по-человечески? Потеплеет, надо будет продумать этот вопрос, пока насос работает нормально. А то когда забарахлит, некогда будет так возиться.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А вот меня мысля гложет,есть же бензонасосы на ино,которые в топливную магистраль вставляются,может врезать себе такой,провода к нему подвести,если штатный нагнется,законтачил и поехал.Никто с этим не сталкивался?
Predator
По мне уж лучше дырку расковырять.
Chud
Predator писал(а):По мне уж лучше дырку расковырять.
Дырку расковырять не проблема.А дальше что,запасной бензонасос с собой возить?В городе его и купить можно,если накроется,а за пределами,да еще ночью.А тут проводки подключил,можно кнопку или тумблерок поставить,и поехал.
Не все так просто: центробежный насос должен быть погружен или должен быть удален воздух из трубопровода на участке бак-насос. Иначе крыльчатка будет крутиться вхолостую.
Но если найти поршневой бензонасос - тогда да.
Chud
Rusofil писал(а):Не все так просто: центробежный насос должен быть погружен или должен быть удален воздух из трубопровода на участке бак-насос. Иначе крыльчатка будет крутиться вхолостую.
Вот и интересуюсь,может кто этим уже занимался.Конечно можно дырку расширить,купить штатный бензонасос и ездить спокойно,но хочется ведь поизвращаться.
u313
Мне кажется, что если врезать его в магистраль, то он будет мешать штатному. А заменить, если дырка лючка большая - и ночью не проблема, благо не каждый день ломается.
Рома7777
как раз недавно попал на деньги с поломкой бензонасоса
благо лючок был вырезан заранее и только насос поменял самостоятельно
поэтому, если всё есть с собой, делов на 15-20 мин, если нет - эвакуатор, снятие бака и т.д.
рекомендация: особо аккуратным нужно быть при заворачивании гаек при креплении насоса к баку, ибо шпильки шибко тонкие и можно свернуть напрочь
так, что верной дорогой идете, товарищ
вырезайте ЛЮК
размер выбирается на глаз у меня около 20х20см, но отгибается в сторону левой двери
а шов плсде замены можно герметиком залить, чтоб не дуло зимой
вот так
Удачи
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Собираюсь по весне снять насос - почистить сеточки фильтрующие. СтОит ли? Буду резать люк тоже. Или не заморачиваться?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Predator писал(а):Ха, а с 2003г лючёк большой!
Ни фига он не большой, у меня 2003 г.в., лючок самый обычный.
Дырку вырезал больше обычными ножницами по металлу и закрыл куском оцинковки на саморезах.
Восьмеркин
Всем спасибо за мнения и инфу :cool:
