ИМХО плохой контакт в разъеме Х1 ЧЯ или контакт 85 колодки реле разгрузки зажигания плохо контачит с массой. При нагревании телА как известно расширяются и контакт появляется. Пошевели разъем Х1 ЧЯ, проверь массу. Если не поможет, то я бы сделал так:
На холодной машине:
1. Включаешь зажигание, двигатель не заводишь.
2. Вынимаешь предохранитель F7.
3. Между массой и гнездами предохранителя тестером (можно лампочкой) меряешь напряжение, на одном из гнезд должно быть +12.
3. Если нет, то вынимаешь реле разгрузки зажигания из колодки; если есть, см. пункт 13.
4. Между массой и 86 контактом колодки должно быть +12.
5. Если нет, оборван провод: контакт 86 колодки ? контакт 3 разъема Х1 ЧЯ ? контакт 15 замка зажигания.
6. Если есть, меряешь напряжение между 86 и 85 контактами колодки, должно быть +12.
7. Если нет, контакт 85 колодки не контачит с массой, проверь массу.
8. Если есть, меряешь напряжение между массой и контактом 30 колодки, должно быть +12.
9. Если нет, оборван провод между этим контактом и контактом 5 разъема Х1 ЧЯ.
10. Если есть, то либо неисправно реле, либо оборван провод между контактом 87 колодки и контактом 2 разъема Х1 ЧЯ.
11. Проверяем реле. На колодке ставишь перемычку (толстую) между контактами 30 и 87. Выполняешь пункт 3. Если есть, неисправно реле.
12. Если нет, оборван провод между контактом 87 колодки и контактом 2 разъема Х1 ЧЯ.
13. Проверяешь предохранитель омметром или берешь заведомо исправный и вставляешь в гнездо F7.
14. Вынимаешь из передней панели кнопку включения обогрева заднего стекла вместе с колодкой (это самый простой способ подобраться к проводам), отсоединяешь кнопку от колодки.
15. Между контактом 2 колодки и массой меряешь напряжение, должно быть +12. Если есть, то все работает.
16. Если нет, оборван провод между контактом 4 разъема Х1 ЧЯ и плюсом выключателя печки.
* Под термином ?оборван провод? подразумевается плохой контакт.
** Обозначения разъемов и контактов взяты из мурзилки про пятнашку, надеюсь, что соответствуют действительности.
Дерзай.
Если не получится, мыльни мне, возможно трещина в печатных проводниках ЧЯ, попробую дальше помочь, сейчас это долго описывать.
Всем удачи!
