ДУТ в Европанель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДУТ в Европанель вывод темы на печать
Reagent
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 02:32
Дарова всем.
Имею: ВАЗ 21099 GL1.5TE, карбюратор.
Недавно установил европанель с комбинацией приборов 2115 (с двумя окошками). Слышал, что штатный датчик уровня топлива 21083 не подходит. При том, что у меня в баке плескается около 10 литров срелка на комбинации приборов показывает как раз примерно 1/4 бака, но не начнет ли она врать, если будет, скажем, 20, 30 или больше литров?
Вопрос: какой датчик уровня топлива мне нужен для европанели на карбюраторную 99? Датчик под номером 2108-ХХХХХ-02 не предлагать - такой не найти (по крайней мере в Екатеринбурге). Т.е. под какой датчик комбинация приборов 2115 была расчитана? (очень может быть, что сопротивления в VDO 110 и VDO 115 не одинаковы!)
Reagent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Reagent
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 10:43
Ну что, неужели НИКТО не в курсе какой датчик уровня топлива нужен для VDO 2115 на карбовую машину? Вообще, где достать мануал для этой комбинации где описано какие элементы где нужны (в том числе ДУТ)?
u313
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 11:21
Так попробуй сначала, залей 3 раза по 10 литров и посмотри в промежутке, мож все нормально будет. А вообще надо взять каталог и там смотреть номер.
