Банкир
День добрый! у кого какие мылси по этому поводу? на зиму говорят лучше шипы и 175/65, а на лето 185/60, вроде как лучше тормозят и устойчивее, но сам сомневаюсь в этом всём... сейчас заднии 185/60 Кама-208, их пока оставлю, а переднии хочу купить новые, хотел 185/60, но чего-то призадумался... на 175 вроде помягче?
ib
Банкир, все колеса должны быть одинаковыми.
Иначе авто становится способен на маленькие чудеса с большими последствиями.
Банкир
ib писал(а):Банкир, все колеса должны быть одинаковыми.
одинаковые по размеру или по рисунку (изготовителю)? или и то и другое?
это всё понятно, но на данный момент, как всегда, всё упирается в деньги. их пока мало, поэтому заменю на этот сезон только переднии, к след сезону и заднии... есть вариант вперёд тоже поставить Кама-208, тогда на след сезон ничего менять не придётся, НО... резина ж не очень, лучше что-то из нового купить... технологии на месте не стоят...
ib
Совсем одинаковые.
Скажу так: если бы я вдруг очутился в подобной ситуации выбора, то отказался бы на пару месяцев от пива, но купил бы все 4 хороших сразу.
Причем сделал бы это в марте, ибо с апреля шиноторговцы начнут сезонное повышение цен.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Банкир писал(а):ib писал(а):Банкир, все колеса должны быть одинаковыми.
КАМА208
Миниотчет
Пробежала 12т.к.м. Съездил на ней в Геленджик туда и обратно.
Могу сказать, что резина пуленепробиваемая (штатные диски были квадратные а на ней ни одной грыжи)ю
Я не гонщик (один раз только по БК185 раскочегарил) обычно езжу 100-120 (в дождь 80-100 от условии конечно). Покрышки свою работу делают. На штатных дисках руль не колбасило.
Минус я считаю только один - если перестарался с педалью тормоза то резко блокируются "визжат" и эффективность торможения снижается. Один раз пришлось резко оттормаживаться (всё обошлось) но понял одно эти покрышки только для спокойной неэкстремальной езды.
Этот сезон отъезжу на КАМЕ (купил ковку слик L-35), а на будущий год наверное сменю на чего нить поприличней.
Банкир
komatoz писал(а):HI !
Миниотчет ...
спасибо за миниотчет, всегда полезно услышать ощущения бывалых
Банкир
и всё ж, что лучше на лето 175/65/14 или 185/60/14 ? и почему?
Alex_22_region
Авто: 21120
Банкир писал(а):и всё ж, что лучше на лето 175/65/14 или 185/60/14 ? и почему?
Чисто теоретически шины с меньшей высотой профиля более жестки в поперечном направлении, что позволяет проходить повороты с большей скоростью, но за это платится большей вероятностью убить шину в яме
Банкир
Alex_22_region писал(а):Банкир писал(а):и всё ж, что лучше на лето 175/65/14 или 185/60/14 ? и почему?
так же я слышал что за один оборот колеса разное растояние машина пройдет (окружность разная) и при пробеге одного колеса в 1т.км. другое, за такое же кол-во оборотов, пройдет на 20км меньше, также что чем шире тем устойчивее и тормозит лучше, но зато выбег хуже и меньше неровностей гаситься
так ли это? или всё выше описаное не чуствуется?
Банкир писал(а):так же я слышал что за один оборот колеса разное растояние машина пройдет (окружность разная) и при пробеге одного колеса в 1т.км. другое, за такое же кол-во оборотов, пройдет на 20км меньше, также что чем шире тем устойчивее и тормозит лучше, но зато выбег хуже и меньше неровностей гаситься
Разница по диаметру по указанным тобой размерам около 5 мм. Разница по пробегу будет, но небольшая, в пределах 1 %. Более узкая резина зимой - для лучшей проходимости и сцепления с дорогой (разрезать, продавливать снег).
Выбег действительно у широкой резины немного поболе.
Банкир
serg2004 писал(а):Банкир писал(а):так же я слышал что за один оборот колеса разное растояние машина пройдет (окружность разная) и при пробеге одного колеса в 1т.км. другое, за такое же кол-во оборотов, пройдет на 20км меньше, также что чем шире тем устойчивее и тормозит лучше, но зато выбег хуже и меньше неровностей гаситься
5 мм (по моим расчётам 3мм) при одном и том же кол-ве оборотов (777тыс.) одно (175/65) пройдёт 1000км, а другое (185/60) на 20км меньше...
а по поводу выбега - он больше у более узкой, поскольку трение меньше.
moonchild
шины 185/60 меньше отзываются возмущениями на проезд дефектов дорожного покрытия (ямки, трещины, выбоины, камни) если они соизмеримы с шириной покрышки....чуть лучше держат траекторию в повороте (меньше увод), чуть острее руль, чуть лучше торможение, но...при рулении на очень малых скоростях и больших углах поворота управляемых колес придется прилагать ощутимо большие усилия руками....причем это особо ощущается если после шин 185/60 установить 175/65 и покрутится на парковке...
после года эксплуатации 185/60 сейчас все больше склоняюсь к 175/65...
Банкир
moonchild писал(а):шины 185/60 меньше отзываются возмущениями на проезд дефектов дорожного покрытия (ямки, трещины, выбоины, камни) если они соизмеримы с шириной покрышки....чуть лучше держат траекторию в повороте (меньше увод), чуть острее руль, чуть лучше торможение, но...при рулении на очень малых скоростях и больших углах поворота управляемых колес придется прилагать ощутимо большие усилия руками....причем это особо ощущается если после шин 185/60 установить 175/65 и покрутится на парковке...
Стоп, я не понял, разве шины 185/60 лучше гасят неровности? почему? а полагал что на 175/65 "мягче" езда!?...
moonchild
разница в высоте профиля составляет 2,75 мм (185/60 - ниже)...на глаз это незаметно...зато разница в ширине довольно ощутима....поэтому мелкие дефекты дорожного покрытия проглатываются на ура!
Банкир
moonchild писал(а):разница в высоте профиля составляет 2,75 мм (185/60 - ниже)...на глаз это незаметно...зато разница в ширине довольно ощутима....поэтому мелкие дефекты дорожного покрытия проглатываются на ура!
ясно... и всё ж, почему лично Вы собираетесь переходить на 175/65?
moonchild
90% моих поездок происходят в городе....у нас город довольно небольшой - бродвеев и проспектов нет.....средняя скорость по городу - 16-20 км/ч...дальше третьей передачи не переключаюсь...улицы узкие и расстояние между перекркстками тоже не велико..радиусы поворотов маленькие...поэтому очень чато приходится рулить, а на 175/65 рулить все же легче...поэтому и следующие шины будут скорее всего этой размерности...
gnom211
moonchild писал(а):90% моих поездок происходят в городе....у нас город довольно небольшой - бродвеев и проспектов нет.....средняя скорость по городу - 16-20 км/ч...дальше третьей передачи не переключаюсь...улицы узкие и расстояние между перекркстками тоже не велико..радиусы поворотов маленькие...поэтому очень чато приходится рулить, а на 175/65 рулить все же легче...поэтому и следующие шины будут скорее всего этой размерности...
Был в Вашем городе и вот теперь думаю, а зачем в В-Салде нужна машина, там ведь везде пешком дойти можно. 8-)
Falcon[SD]
1. ликбез: 13", 14" и т.д. это не РАДИУС, а ДИАМЕТР колеса. R в маркировке шин означает радиальную конструкцию шины, а не "радиус".
Банкир писал(а):на зиму говорят лучше шипы и 175/65
для льда лучше 155-165ю резину. для снега - широкие шины, можно без шипов (но только зиний протектор). для города 175-185 с шипами, имхо, лучший вариант (т.к. в городе снег убирают и часто просто мокрый асфальт, на котором узкая резина ведет себя хуже широкой).
Цитата:а на лето 185/60, вроде как лучше тормозят и устойчивее
да, это так.
Цитата:сейчас заднии 185/60 Кама-208
ужасные шины.
Цитата:на 175 вроде помягче?
руль на парковке крутить легче, на ходу 175 хуже 185 по всем параметрам кроме аквапланирования, но и тут разница больше зависит от производителя.
вообще, 175-185 - это не ширина протектора, а ширина шины под давлением в самом широком месте, т.е. по боковинам. ширина протектора у 175 и 185 может оказаться одинаковой.
Банкир
Falcon[SD] писал(а):...ликбез...
Спасибо за ликбез, полегчало немного.
moonchild
