Тосол бурлит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тосол бурлит вывод темы на печать
Vild
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 10:06
Добрый день. У товарища на 7-ке после ремонта двигателя замечено образование воздушных пузырей в расширительном бачке системы охлаждения. Течей тосола не замечено, уровень постоянный. Подскажите что это может быть?
Vild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 10:35
мож воздух в системе охлаждения и он потихоньку выходит. если уровень постоянный, то имхо все в поряде.
какой пробег после ремонта?
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vild
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 13:31
Уже прошло 1,5 месяца пробег под 1000 км скоро будет.
volgurk
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 13:37
Страшно подумать - может трещина в головке? У меня так тоже было - машина еще прогреться совсем не успела, а уже пузыри пошли, хотя точно не кипит.
volgurk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АндрейВВ
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 18:28
Vild
А какой ремонт-то был? Если головку снимали и ставили новую прокладку, то протягивали ли болты второй раз?
У беня недавно была подобная картина - бурление тосола. Проблема оказалась в небольшой царапине в нехорошем месте на поверхности блока, появившейся после капремонта в сервисе. Через нее выхлопные газы из одного цилиндра попадали в отверстие рубашки охлаждения. Первое время не бурлило, а потом видимо прокладка "усохла", а я вовремя не подтянул головку - начало бурлить. И тосол стал серого цвета. Заделал царапину, поставил новую прокладку, поездил немного, протянул второй раз - теперь все тип-топ.
Так что разберите, гляньте прокладку - мож дефект какой есть...
Ну а самое плохое, что может быть - это где-то трещина в блоке или голове...
АндрейВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
