Карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор вывод темы на печать
che
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 14:23
Машина глохнет на холостых. Многие говорят что проблема в карбюраторе. Я решил его полностью перебрать и промыть.
Хочу спросить у вас совет стоит ли это вообще делать самому и трудно ли его будет отрегулировать?
che сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 14:27
Если сам никогда этого не делал, лучше обратиться в сервис или
к тому, кто умеет это делать.
Если имеешь об этом представление, то вооружившись хорошей
мурзилкой, можно всё сделать самому.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 15:25
Да сам и делай! Раз разберешься и не будешь по сервисам разъезжать! Можно только потом на токсичность съездить регульнуться, если желание будет - без прибора врятли сделаешь.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 20:04
У меня прикол как то был, завожу машину, нормально заводится, но стоит убрать подсос или не газовать глохнет и всё тут. Думал что всё, пипец. Придётся карбюратор промывать. Залез под капот, смотрел, смотрел, вижу шланг какой то болтается. Оказалось что это шланг холостого хода слетел. Счастья было после этого открытия море Smile
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
komar043
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 22:54
Если голова есть и руки из того места + мурзилка хорошая самому перебрать и помыть стоит. Только делать надо в удобном месте, чтоб ничего не потерять.
А на холостых глохнет из-за экономайзера хол.хода. Либо как выше сказали шланг от электропневмоклапана отвалился, либо сам электропневмоклапан неисправен, либо мембрана самого экономайзера не держит. У меня было третье. Порвалась мембрана. Откручиваеш два винта и снимаешь экономайзер с карба. Надеваеш подходящую трубочку на штуцер и сосеш. Игла должна втянуться и разряжение должно держаться. Только на рынке исправных экономайзеров не найти, сплошное барахло. Я штук 15 перебрал пока нормальный нашел. Иглы кривые или заклинившие, разряжение мембраны не держат.
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komar043
