Стук в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в двигателе вывод темы на печать
Alenka
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 17:54
Срочно нужна помощь. После месячного простоя завела мафинку - когда прогрелась - убрала подсос появился странн?й стук в двигателе. При нажатии на газ частота соответственно увеличивается. при в?тянутом подсосе стука сл?шно не б?ло.... Шо может б?ть, где искать причину? Mad
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 18:55
Сначала пробуем следующее: снимаем ремень генератора, заводим и слушаем, если стук пропал двигатель не причем рукой дергаем сначала за шкив помпы, потом шкив генератора определяем в котором из девайсов есть люфт, а может просто болты крепления ослабли и стучит какой либо из шкивов. Если стук не пропал, пробуем подтянуть цепь привода распредвала. Клапана когда регулировали ?.
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 00:06
Клапана регулировались тащ 4- 5 назад, но машина то стояла!!!
Гулливер
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 00:10
Так без ремня то стучит? Уровень масла смотрела после месячного простоя?
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 00:16
Без ремня не смотрела,да и уровень масла тоже не смотрела, масла под картером нет точно пол сухой. Я только с работы. Завтра гляну. Это наиболее вероятные причины?
Гулливер
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 00:30
Если при снятом ремне звук исчезнет, тогда причина в помпе, генераторе, шкивах (3 шт.) или самом ремне. Сам ремень может запросто потрескаться, особенно если старый, эти трещины на шкивах стучать будут. Такое реально было у меня. Один раз шкив на помпе треснул (одна половинка от другой стала отделяться, шкив изготовлен свариваним этих половинок), когда трещинка при вращении оказывалась под ремнем, трещинка расходилась, раздавался щелчок потом пять сдвигались половинки, при работе двигателя стоял реальный стрекот от этого дела. Нашел дефект с помощью толстой плоской отвертки, пытаясь ею как бы раздвинуть половинки шкива, прокручивая потихоньку шкив и "раздвигая", нашел точку, в которой щелкало.
Ну а если звук не исчезнет, тогда уж для начала цепь натянуть, если не помогло, клапанную крышку снимать, смотреть успокоитель, ну и так далее, вплоть до полной капиталки...
Надеюсь что обойдется!
Alenka
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 08:58
2 Гуливер :
Спасибо за консультацию. попробую сегодня!!!
Alenka
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 08:59
2 Гуливер :
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 09:04
если без ремня тоже стучит и клапана отрегулированы, попробуй отключать свечи по одной, выдёргивая ВВ/провод. если при отключении какой-то свечи стук прекратится, напиши. и это будет ещё не очень плохо (но плохо), а вот если, скажем, коренные, ну тогда....
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 08:30
Еще проверь влияет ли включение/выключение сцепления на стук и откуда он (снизу сзади ...).
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
