Стучит в головке! Головка новая.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стучит в головке! Головка новая. вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 20:26
Заменил головку блока в сборе. Клапана отрегулировал. Машину завел. Клапанный стук, сильный. Разобрал, отрегулировал клапана заново. Опять тот же стук. Работает как дизель. При регулировке клапанов обратил внимание на то, что некоторые рокера имеют перекос относительно распредвала типа / и . Вследствие кривых пружин рокеров. Могут ли они давать такой стук? Если нет, то что делать? Confused
Голову покупал в сборе, но без рокеров и их пружин. Эти детали оставил со старой головы.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 10:05
По идее не должно, но лучше ставить новые.
PS: Поставь гидрокомпенсаторы и забудь про этот страшный сон.
Start-san
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 12:16
Смотрим болд.
1) Сколько раз раньше регулировал, умеешь? Каким щупом?
2) Не может.
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 21:18
Клапана рагулировать умею. Движок сначала грел, потом остужал примерно до 20 градусов (дело было на улице, в -10). Потом щупом 0,15 везде выставлял.
oilmann
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 00:26
Опишу звук подробнее: Звук отчетливо металлический, звонкий. При повышении оборотов соответственно увеличивается. Потерь мощности нет. Зажигание отметаю сразу. Цепь натянута. С успокоителем все в норме. Звук раздается как на бензине, так и на газу, т.е. от топлива не зависит. Грешу только на рокера пока.
Art_16R
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 19:03
Похоже на распредвал.
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Start-san
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 07:10
Пример из личного опыта... Я регулировал клапана много раз и на своих двух (21011, 2104) и на машинах друзей, можно сказать профи, млин! Дык вот, первый раз - дело было давным-давно - купил я два щупа 0,15 и 0,2. 0,2 не пользовал никогда. А вот 0,15 всегда на холодную. Первый раз отрегулировал - шуп входит "внатяг", ну и ОК думаю, завожу - стучит... Чешу репу, спрашиваю... Мне и говорят, ты щупом-то не щупай :-D , а делай как надо... А как надо? А надо так чтобы щуп еле-еле можно было впихнуть Very Happy. Ну я так и сделал - щуп у меня влезал, но не "внатяг", а "враскачку", как еще выразиться? Щуп был широкий - по ширине рокера и длиной без учета ручки 5-6 см... После моих регулировок он не деформировался и не ломался... Попробуй. :D
ЗЫ: Учти что у тебя старые рокера и распред. вал, при этом всовывая щуп он немного выгибается на неровностях поверхностей и становится не плоским, а волнитым. Что возможно создает иллюзию хорошего зазора, а на самом деле он велик. Very Happy Это не 1 апрельская шутка! Very Happy
Вот такая петрушка!
oilmann
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 17:29
Проблему решил. И понял в чем дело было. Достал устройство для регулировки клапанов (с микрометром). Отрегулировал- работает тихо, все Ок. Просто из-за перекоса рокеров щуп не давал правильного понятия о зазоре. Приспособление же показывает зазор с учетом перекоса и износа. Все супер.
