ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!! Может кто сталкивался?
ВАЗ 21099
Глюканула сигнализация, разобрал всю приборку (высокая панель), оказалось что грелся резистор(зеленого цвета) и закоротил предохранители сигнализации.
После 5 минут работы машины до него пальцем не дотронешься. По какой пречине он может греться???
Заранее благодарен
Chud
Авто: хондо баян и сервант
racer-684 писал(а):ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!! Может кто сталкивался?
ВАЗ 21099
Заранее благодарен
Ток через него прет слишком большой,что навернулось в твоей сигналке.
жить надо в кайф
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Удалил бы ты свои 10 сообщений сам -
модераторов бы не напрягал
А коротнуло что-то эт точно
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Такая же ерунда, греется резистор, отпаевается сам постоянно, когда отпаевается прибор бензина показывает топливо с 1/2 а не с нуля. Чего за хрень, менял плату не помогла, менял датчик топлива в баке. Все то же самое. Мало того что греется еще и запах полено го выделяет. Жуть. В чем дело может быть. Спасибо !
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
AlexXx20081 писал(а):Такая же ерунда, греется резистор, отпаевается сам постоянно, когда отпаевается прибор бензина показывает топливо с 1/2 а не с нуля. Чего за хрень, менял плату не помогла, менял датчик топлива в баке. Все то же самое. Мало того что греется еще и запах полено го выделяет. Жуть. В чем дело может быть. Спасибо !
коротит провод к датчику?
Да вроде нет, все в поряде. Попробую отрубить датчик топлива вообще и посмотрю будет ли греется !
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Помогите, плииз, срочно надо !!!
У вод. сиденья слева под панелью есть главное реле, гдн мне найти сигу, там вообще ничего не видно, тоже глючит сига, не могу машину из деревни привести (двери красил). Даже машина с брелка не снимается с охраны.
регион 37
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
FAR_21140 писал(а):Помогите, плииз, срочно надо !!!
"Валет" вам в помощь
FAR_21140
Koresh.67
Ты скажи, где это все находится ??? И тем более там, пока, инета НЕТ !!!
Завтра, утром, туда уезжаю ... помогите плииииииииииииииииз
регион 37
