Вывод данных диагностики на панель VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вывод данных диагностики на панель VDO вывод темы на печать
vova-mgty
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 22:23
Вывод данных диагностики на панель VDO, как это сделать с панелью приборов??? Shocked
http://AVTOSPEKTR.RU
vova-mgty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 00:18
если сам умешь менять прошивку тос помощью программы, а подключить - просто кинуть 1 провод 8-) если нет то лучше езжай к спецам Very Happy
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeregaM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 08:00
А можно поподробнее, в мануале на VDO написано, что индикатор способен показывать коды ошибок, в таком случае, заводская прошивка не поддерживает сию функцию? и откуда и куда кидать провод?
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:20
Провод кидается с панели на диагностическую колодку. Вопрос останется только в том, чтоб "вшить" в софт функцию маршрутника, плюс поставить кнопку переключения показаний.
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeregaM
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 08:06
Ну кажет у меня индикатор, он кстати один на панели, в верхней строке пробег, в нижней согласно мануалу 20 всевозможных параметров: скорость, расход, температуру охл. жидкости, обороты двигла и т.д. Это и есть "функция маршрутника"??? а вот того что бы что то было подключено к диагностической колодке я не заметил... а проверять кажет ли он коды ошибок я не хочу...
roti
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 08:43
там прошивка нужна с функцией поддержки марш. компа 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:12
подключать не обязательно в диагностической колодке, можно и за ней, можно и на разъёме иммобилизатора (та перемычка, про которую всё врремя спрашивают это и есть К-лайн через иммо, 9 и 18 клеммы)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nizam
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:23
У меня панел не VDO, а другая в верхней строке показывает обий пробег, в нижней сут.прбег и через переключатель напряжение. Можноли и как вывести показания расхода, скорости и т.д. на нижнею строчку как те функции которые показывает маленький марш. комп.устанавливающийся вместо зглушки над часами.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 23:50
в поске посмотреть в падлу как понимаю Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52451 8-)
