Подскажите, встанет без проблем? Ничего переделывать не надо? Если тема уже поднималась прошу не посылать в поиск пжалста, а объяснить как ставить. А то она другой формы, чем штатный сигнал и побольше
Repa
У меня все встало нормально. Там 2 гудка должно быть, низкой и высокой частоты. Расположил симметрично. Гудит в 100 раз лучше штатной фигни.
tdv
gaechny kluch писал(а):Подскажите, встанет без проблем? Ничего переделывать не надо? Если тема уже поднималась прошу не посылать в поиск пжалста, а объяснить как ставить. А то она другой формы, чем штатный сигнал и побольше
а зачем иименно от волги? идешь в магаз, покупаешь комплект дуделок(2 шт, высокий и низкий тон) рублей до 200 стоят, я покупал за 170 вроде. Старый снимаешь, на его место ставишь один из двух, а второй ставишь с другой стороны, там отверстие есть. Потом переделываешь проводку немного. С первого сигнала два провода на второй пустакаешь....и все
вот фоты как у меня сделано
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Будешь ставить волговские дудки,не забудь заодно релюшку поменять,я тоже от волги поставил,а то штатная на такой ток не рассчитана.
Repa
А я не менял релюшки.. Чем это чревато?
а какую релюшку? тоже от волги?
2108ZZZ
В Питере за одну волговскую заламывают цену ~400 рублей, лично я себе ставил двухтональные гуделки для ВАЗов, вроде как от шестерки, осенью стоили 190 рублей. Одну гуделку поставил на штатное место, а вторую рядом на "специальный" кронштейн для гуделок - в народе уголок
Rendy
У меня гудок от Волги не работает.
Надо поменять мое "реле включению звукового сигнала" на "реле включению звукового сигнала для Волги"?
Chud
Rendy писал(а):У меня гудок от Волги не работает.
Я,когда менял штатную гуделку,сразу поставил релюху от Волги.Штатный гудок потреблял 5А,волговские два по 7А.В принципе,все работало и с родной релюхой,но я решил,что она долго не выдержит,тем более,что цена вопроса с волговской релюхой была 10 или 15 рублей.
Rendy
Chud писал(а):Rendy писал(а):У меня гудок от Волги не работает.
Если установить два гудка, то они будут работать одновременно или то один, то другой в зависимости от продолжительности сигнала?
И за что прицепить второй гудок? Там вроде второго места не предусмотрено.
Chud
Rendy писал(а):Chud писал(а):Rendy писал(а):У меня гудок от Волги не работает.
А что за машина?Я на 093 спокойно прикрутил.
Rendy
ВАЗ-2108. Сегодня посмотрел, увидел дырку параллельно старой. Т.е. сверлить не придется, только кронштейн придется купить.
Так если установить два гудка, то они будут работать одновременно или то один, то другой в зависимости от продолжительности сигнала?
Chud
Да одновременно они работают,один дает звук высокого тона,другой низкого,в любом случае,на него хоть внимание обращают,на штатную дуду никто не реагировал.
Rendy
А какое реле покупать?
Волговское не подойдет в разъем ЧЯ.
Chud
Rendy писал(а):А какое реле покупать?
Волговское нового образца,оно такое же,как у ВАЗа,только металлическую хрень от него отломать надо,а то крышка ЧЯ на место не встанет.
