Canopus
Авто: Kuga II
В начале разгона всегда спереди раздается непонятный гул. Довольно сложно его описать, но он очень напоминает звук раскручивающегося маховика. При замедлении, например подкатываюсь непеша к перекрестку звук тоже присутствует только уже это звук останавливающегося маховика. Представьте детскую инерционную машинку-ее раскрутить, а потом пустить по полу, звук будет похожим, только у меня более "взрослый" и солидный. До недавнего времени спереди стояли проставки и я предполагал, что из-за того что Шрусы работают в неестественно выгнутом положении они и издают этот звук. Сейчас проставки убрал, а звук остался. Или они ни при чем, или в них уже произошли необратимые изменения. Сцепление на звук не влияет. Что там еще может гудеть?
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Проверь ступичный подшипник (очень похоже). Делается так:
вывешиваешь передок, включаешь пятую, просиш товарища раскрутить колеа по спидометру до 100-120 а сам слушаешь-вой подшипника неподражаем
Vadim&21120
P.S. Граната щелкает, ее хорошо слышно на очень низкой скорости в повороте. По поводу проставок-самолично в свое время убил за 5 тысяч км ТРИ!!! новые гранаты задрав машину новыми пружинами + проставки :-( .
Но стоило снять проставки -две из трех хрустеть перестали :cool:
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
ЗАЧЕМ КРУТИТЬ ДО100? ВОЮЩИЙ ПОДШИБНИК СЛЫШНО ЕСЛИ И РУКАМИ КРУТАНУТЬ ХОРОШО. Кстате гул при торможении двигателем?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
М.б. колодки не растормаживаются.
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
та же проблева
Гудеть начинает на трассе после 80 км.
В городе тишина и забывается. Выезжаю на трассу и сново воет справо.
Решатся путем увеличения громкости звука мафона. Через пару тысяч ТО 2 там а.б. посмотрим....
Canopus
Авто: Kuga II
Наиболее характерно проявляется при замедлении.
При разгоне звук немного скрадывается движком.
Вот именно при замедлении при небольших скоростях
такой звук будто замедляется здоровенный маховик.Выжато
сцепление или нет роли не играет. Может подшипник ступицы?
А если не полностью отходят тормозные колодки то в чем
может быть причина? Кстати предидущие колодки за 20 тык. стерлись
практически до нуля, наверно это малый пробег?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
А может это шипы по асфальту воют, а ?
Canopus
Авто: Kuga II
А летом?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Подшипник смотри сначала. Было такое - проходили
Vadam
тогла только вывесить и погазовать (раскрутить колёса) - послушать
При повороте право-влево звук меняется? Если воет подшипник, при повороте нагрузка на него возрастает гул увеличивается (или уменьшается).
Гудеть могут и шины без шипов с зубастым рисунком протектора
