WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Первый раз ложно сработала сигналка, на брелке высветилось, что открыт капот. Выбежал сек так через 15. Все закрыто. Снял с сигналки, проверил капот, концевик, поставил на сигналку.
Охрана говорит что не слышали как пищала (она за стеклом в подъезде.)
У меня начинает развиваться параноя. Вдруг вызвали специально ложное срабатывание и посмотрели как быстро я выйду.
А может такое быть что сработала не моя машина или брелок помеху принял за сигнал (хотя очень маловероятно).
В общем я насторожился, одно утешает еду вечером без заезда домой загород на выходные если следят, то ях на трассе я точно засеку.
Я понимаю ложно датчик удара сработал, но концевик капота.
У ВАС ТАКИМ ОБРАЗОМ ЛОЖНО СРАБАТЫВАЛА СИГНАЛКА?
сигналка StarLine A6
UDima
Авто: 099i & 101
WebOFF писал(а):Я понимаю ложно датчик удара сработал, но концевик капота.
Если длина кнопки концевика "на пределе", то есть капот при закрытии её надавливает чуть-чуть, да и упераеца концевик в шумку, которая со временем продавливается.
Вот из-за этого возможно ложное срабатывание.
Риш
А может быть просто глюк разовый
А меня моя просто достала, вроде все подключено верно, но почему то глючит, стоит во дворе, никто не трогает, а она давай срабатывать на удар, то на сильный , то на слабый, хотя ее никто не трогает, я чувствительность датчика удара убрал на минус, и что бы она сработала надо так хорошенько приложится, а ей по херу, стоит спокойно, а потом как завизжит! не понимаю блин......
Риш
domik писал(а):А меня моя просто достала, вроде все подключено верно, но почему то глючит, стоит во дворе, никто не трогает, а она давай срабатывать на удар, то на сильный , то на слабый, хотя ее никто не трогает, я чувствительность датчика удара убрал на минус, и что бы она сработала надо так хорошенько приложится, а ей по херу, стоит спокойно, а потом как завизжит! не понимаю блин......
Такой глюк бывает если шок сенсор примотан к пучку проводов: при изменении t. меняется длина и расположение всего пучка, что соответственно влияет на датчик удара. Надо просто переставит датчик удара на любую панел...
ЗЫ. это из жизни
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Посмотри концевик, может проблема в нем.
При закрытом капоте и включеной сигналке попробуй понажимать на капот и попататся его открыть руками, двигать в стороны, может найдешь проблему.
Sergey_16V
Окислился контакт подкапотного концевика. Их по уму раз в год менять надо, среда агрессивная.
У меня сигналка крякнула давно пару раз что цепь не в порядке и вырубила его. Приехал страховать КАСКО, на осмотре не сработала. Агент шкуркой его почистил, подогнул и ОК.
Bedolaga
По датчику удара,
глюк в том, что недобросовестные мастера крепят датчик на пластиковую панель, обычно внизу у водительских ног. Само собой при нагревании-остывании пластик коробится, "трещит". Вот от этого сигналка-то и срабатывает. Надо перенести датчик на деталь кузова, т.е. на металический участок, который не будет "играть".
Bedolaga писал(а):По датчику удара,
Точно на пенели, попробую перенести ..., спасибо
Sergey_16V
domik писал(а):Bedolaga писал(а):По датчику удара,
Скотчем к металлу, хотя бы за бардачком
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
у меня датчик капота срабатывал, когда солнышко с утреца капотик раскаляло. И пейджер дома орал как резанный. Стоял на пределе. Отрегулировал и теперь гуд!
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Xildar писал(а):у меня датчик капота срабатывал, когда солнышко с утреца капотик раскаляло. И пейджер дома орал как резанный. Стоял на пределе. Отрегулировал и теперь гуд!
Аналогично. Один в один. Концевик выкручен был до предела. На солнышке срабатывала без него вечером уже нет.
Одел колпачек на концевик и стало ГУД.
