Как изменить принцип работы ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как изменить принцип работы ЦЗ вывод темы на печать
Niiccck
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:05
Штатный ЦЗ на 2111 на все 4 двери
Подключен к сигнализации, очень напрягает что всегда открываются все двери когда открываешь водительскую дверь, особенно если в салоне ребенок, или если в пробке стоишь и выйти надо чщ-нибудь поправить
ВОПРОС
Можно ли как нибудь переставить управление ЦЗ всех дверей с замка водительской двери на правую, или сделать тпк, чтобы сигналка открывала все двери, а открывание двери водителя не приводило к срабатыванию ЦЗ?
Niiccck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene Philippov
Авто: Toyota Corolla 1,6 16V VVTi МКПП
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 18:03
Сними обшивку водительской двери. От активатора идут провода и сходятся в два разъёма. Тот, в котором два провода, отключи. Теперь при открывании водительской двери ключом или кнопкой остальные активаторы срабатывать не будут. А с сигналки все четыре будут срабатывать как и раньше. Imho так.
Eugene Philippov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 21:30
Одно уточнение. Всего от активатора идут 5 проводов, два - собственно на моторчик а три на микропереключатель, который соответственно и управляет блоком ЦЗ. Так вот если отключить два провода, то тогда при повороте ключа все равно будет срабатывать ЦЗ. Поэтому надо отключить (разъеденить) разъем с ТРЕМЯ проводками!
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 20:52
.... и можно поменять местами активаторы правой и левой двери, протащить новую проводку от ЦЗ к активатору в правой двери (для ТРЕХ проводков) и тогда получится так как хотел.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niiccckk
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:11
А разве активаторы одинаковые на левой/правой дверях, говорил при покупке с установщивами доп оборудования, сказали мол только на правую дверь можно активатор поставить, а все остальное понял, спасибо, попробую
Niiccckk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niiccckk
Niiccckk
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:12
Niiccckk
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:13
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 14:25
Niiccck писал(а):
ВОПРОС
например вот так
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 15:07
Задние двери имеют защиту от открывания их детьми, просто включи ее и задние двери будут открываться только снаружи. И не нужно мудрить с ЦЗ.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
