biolim
Поменял передние стойки. Руль прилично ушёл в правую сторону (15-20градусов). Поехал на развал сход, после развала (пришлось ещё и рулевые концы поменять), руль ушёл ровно на тот же угол в левую сторону.
Вопрос:
Ехать и биться с мастерами развала, или снимать руль и ставить его правильно???
Вообще думается второй вариант атака в лоб, но не правильно... Подскажите.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
biolim писал(а):Ехать и биться с мастерами развала
при развале должны были зафиксировать руль в салоне фиксатором.
biolim
Заверши мысль плиз...
Выходит они его не зафиксировали и он ушёл, или зафиксировали в неправильном положении?
И какой у меня развал-сход если они таким макаром делали?
ilya59
biolim писал(а):Выходит они его не зафиксировали и он ушёл, или зафиксировали в неправильном положении
ты не видел на развале- фиксировали ли тебе его? делал себе весной мне фиксировали.
biolim
Оставил машину, ушёл. Прихожу, они делают... В конце всех манипуляций, ни каких приспособлений с руля не снималось, значит не фиксировали.
biolim
Почитал форумы, основная мысль уходит на то, что руль не фиксировали, и делали развал по одному колесу, т.е. одно прямо выставили, а второе крутили(выставляли) сход, развал. Потому и руль ушёл.
ilya59
biolim писал(а):Почитал форумы, основная мысль уходит на то, что руль не фиксировали, и делали развал по одному колесу, т.е. одно прямо выставили, а второе крутили(выставляли) сход, развал. Потому и руль ушёл.
сам себе ответил на свой вопрос- едь и пусть делают по нормальному- руль должен быть прямо,+- 1-2 градуса.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
такое смещение руля сказывается на углах поворота в стороны. В одну сторону угол будет больше, в другую - меньше. Надо проверить, если углы одинаковые, только тогда можно переставить руль. Иначе - регулировать (поворачивать тяги на равное число оборотов).
biolim
На глаз стрельнул, при крайних положениях вроде угол колёс одинаковый. Как вариант можно ещё измерить минимальный угол разворота. Или есть более простой способ? ведь надо искать тихую площадку.
ne_gonshik
biolim писал(а):На глаз стрельнул, при крайних положениях вроде угол колёс одинаковый. Как вариант можно ещё измерить минимальный угол разворота. Или есть более простой способ? ведь надо искать тихую площадку.
можно мерить обороты руля от центрального положения.
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
недавно тоже делал сход-развал.всегда делаю у проверенного человека,в итоге в этот раз сказал,что под 0 сделать не может,что-то надо делать с одной из тяг.может у тебя тоже самое?
