Жму на тормоз. Падают обороты. Помогите. На что грешить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жму на тормоз. Падают обороты. Помогите. На что грешить? вывод темы на печать
Павленыч
Авто: 2108-1987год--> Opel Vectra 1.8i-16V CD
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 16:15
Если на холостых стоять то особенно заметно, жмешь на тормоз обороты падают и дрожит ТАЗик Smile отпускаешь, все ОК. Говорят, что вакумный усилитель тормозов может накрываться, а как проверить то? А может гемор другой какой. Помогите разобраться.
Павленыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Thick
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 16:26
Да. Скорей всего вакуумник барахлит.
Проверь шланг, идущий от вакуумного услителя на предмет разрыва
Удачи на дороге!
Thick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 16:28
вакумник и есть, ну или шланг от него
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 16:30
Карбюратор?
ИМХО - настроить надо ЭПХХ (проверить работоспособность концевика, клапана и блока)
А вакуумники все такие - и старый у меня такую же фигню выдавал, и новый поставил - та же фигня была, пока эпхх не отстроили Smile (в процессе настройки было такое: жму на тормоз, а обороты с 800 поднимаются до 1200-1300 Very Happy Теперь обороты от тормоза не зависят (когда прогреется до рабочей температуры)...
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
juristkostya
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 18:47
Да это совершенно нормальное проявление работы вакуумника. Ведь он создаёт доп нагрузку на двигатель, и обороты могут и должны падать. На ХХ, когда запаса по мощности нет, это особенно заметно. Лечение - изначально поставить ХХ на 100-200 об/мин повыше.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 04:36
А у меня растут обороты как нажимаю на тормоз (на ХХ)!
Так как тахометра нет (2108 низкая панель) то ориентировака по указателю напряжения. Стрелка пошла вправо значит обороты повышаются.
ЭПХХ не установлен.
Что скажете??? Surprised
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:28
ЭПХХ не установлен.
Возрастает нагрузка - карбюратор больше топлива даёт...
У меня тоже такое было, но связано с настройкой ЭПХХ. У тебя (ИМХО) то же самое, только на "механическом" уровне Smile
(Я больше в электрике силён Very Happy поэтому случай с блоком ЭПХХ более понятен)
Такие дела...
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:38
если при нажатии на тормоз обороты повышаются, значт карб воздух сосет
nV
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:58
Была такая проблема на карбе.
При многократном нажатии на педаль тормоза росли холостые. Надо проверить вакумник и шланг, но скорее всего это виновать карб. Мне помогла простая переборка краба.
Если карб работает нормально, то при многократном нажатии на педаль тормоза обороты холостые должны немного "проседать".
ВАЗ 2114 2005 BOSH 7.9.7
nV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:59
Ну наговорили.
ЭПХХ с тормозами не связано никак, кроме случая торможения на дороге.
Электрика вроде тоже не причем, кроме только случая коротыша в цепи питания стоп сигнала - жмеш на тормоз - офигенно увеличивается нагрузка в электросети - падает напряжение, падают обороты а может и ЭМК подзакрывается.
Но это все больше из области фантастики.
Выдерни шланг из вакуумника, замотай дырку на шланге скотчем потом попробуй потормозить - если обороты не меняются, то дело в диафрагме вакуумника. Незабудь, что без вакуумника тормозов почти нет!
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:25
гидровакуумный усилитель тормоза обычно не умирает внезапно.
проверить его можно так: перед пуском мотора качаем педаль тормоза пока она не перестанет нажиматься совсем. давим на нее и держим, пускаем мотор. педаль должна легко провалиться вниз в нормальное положение торможения. если этого не происходит, гидровакуумный усилитель (т.н. "вакуумник") не работает.
помимо самого усилителя, указанный эффект может вызывать барахлящий обратный клапан усилителя (штучка на конце шланга, где он втыкается в вакуумник). "до кучи" желательно проверить сам шланг. если задубел - лучше поменять. если воздух травит шланг усилителя, то ХХ неустойчивый постоянно (хх может уходить от подсоса воздуха в других местах - их множество, см. поиском).
усилитель может быть работоспособен, но подтравливать воздух в коллектор. при этом он работает, но плохо - тормоза тугие, слабые, ХХ неустойчивый, при нажатии на тормоз ХХ падают (машина почти глохнет). причина - обеднение смеси от попадания воздуха в коллектор. лечится только заменой усилителя.
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 03:40
[quote="Falcon[SD]
усилитель может быть работоспособен, но подтравливать воздух в коллектор. при этом он работает, но плохо - тормоза тугие, слабые, ХХ неустойчивый, при нажатии на тормоз ХХ падают (машина почти глохнет). причина - обеднение смеси от попадания воздуха в коллектор. лечится только заменой усилителя.[/quote]
Так, а у меня что "вытравливает" воздух из коллектора??? Surprised :grin: Если обороты повышаются?
Мне не помогло. Хотя перебрал я его не очень качественно... Sad
ХХ - неустойчивый как был так и остался.
Почитал про "вакуумник", честно говоря не понял как такое может быть.
Хотя по эконометру у меня вообще-то низкое разряжение даже на ХХ. То есть где-то сосет по теории, только вот где не пойму. Прыскал и WD40 и бензином из шприца во все щели, прокладки, на шланги - ничего!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 05:58
Так, а у меня что "вытравливает" воздух из коллектора??? Если обороты повышаются?
А ты уверен, что у тебя соотношение воздух-бензин оптимальное? Возможно, смесь у тебя смесь слишком богатая. "Давая" дополнительный воздух через неисправный вакуумник, ты оптимизируешь состав смеси на хх, и оборотоы растут.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 13:58
Могу только сказать что когда заворачивал ЭМ клапан ХХ были проблемы с устойчивостью ХХ. Потом прочистил жиклер проволкой и вроде нормализовалось...
Но остался такой момент. Когда снимаю провод с ЭМ клапана для проверки, то сначала обороты повышаются на секунду, а только потом глохнет.
Я так понимаю это признаки того что, я все-таки замял седло жиклера ХХ????? И бенз льется потоком мимо "кассы", отчего смесь на ХХ обогащенная???
Скажу сразу что расход не особо изменился после манипуляций с карбом. Видимо что то улучшилось, а ХХ ухудшился в сумме получил то же самое
UBER
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 17:26
Поборол "проблему" настройкой карба. Был поставлен другой жиклер ХХ (Кажется 41, а был вроде 40, стерлась маркировка). Закрутил винт качества почти до упора - холостые возросли. Чуть убавил количества.
Понажимал на тормоз - обороты падают еле заметно.
Вот вам и метод настройки холостых "в пути".
андреи
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21113 16 кл инжектор 1.5 2002год
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 16:00
при нажатии на тормоз поднимаются обороты при отпуске иногда глохнет покачаешь глохнет что это такое
андреи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 16:22
ВУТ умер...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 23:25
За карб не скажу, не знаю просто, а на инжекторных системах такое поведение - признак того, что к вакуумнику постучалась белая лисица. Воздух с улицы глотает через диафрагму.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 23:36
Ни чем не отличается... supercool
андреи
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 14:32
спосибо буду менять
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 14:40
У меня утром в морозы он себя так ведет, прогреется нормально, начиная с весны не напрягает, поэтому года три назад забил на него.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ron1n
На форуме 6 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 12:51
ВАкуумник 100 % точно такая же проблема была и сразу меняй главный тормозной цилиндр
ron1n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
