Внимание Manoll 75W90 GL5!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внимание Manoll 75W90 GL5! вывод темы на печать
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:51
Залил 22000 км. тому назад масло в коробку Manoll 75W90 GL5!Зимой всё было супер:мягкое включение,мало шума,но вдруг внезапно стала вылетать первая а вторая с треском через раз врубается!Итог-хана синхронизаторам!
ВАЗ 21099>ВАЗ 21102>ВАЗ 21113>ВАЗ 21114
Gemoroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:04
Пардон, что не в тему!
Надо в ближайшем будущем масло в коробке поменять, брать GL-5?(4 для заднеприводных чтоли?)
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:31
Надо брать только GL4 совместимые!!!!!!!!
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:36
А нафига ж ты брал GL-5?
Надо GL-4 или GL-4-5, хотя 4-5 я бы поостерегся..
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21124
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:53
Обьясните мне что значат эти 4 5 ит.д.
Алексей21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 13:21
Там наверное просто забилась нарезка синхронизаторов сернистыми отложениями. Может помочь промывка КПП и заправка GL-4 или GL-4/5.
Что же до вылета первой передачи, то синхронизаторы как таковые тут не при чем. Передача вылетает в основном из-за износа фиксаторов, причем особенно любят это делать при движении накатом, т.к. когда усилие на шестеренки приложено таким образом, что венечные шестерны выталкиваются им из зацепления...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 21:02
Для переднего привода специально разработали GL-4!Никаких совместимых 45 нет и быть не может-это трюк для расширения сбыта.
GL-5-для "прямых" коробок и задних мостов.
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 07:26
Посмотрел специально, TEXACO MULTIGEAR S 75W-90 GL-4/5 ВАЗом сертифицировано для "всех моделей", т. е. в том числе и для переднеприводных.
svl103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 08:55
GL5 для гиппоидных передач. В общем для классики в задний мост самое оно. В КПП переднеприводных, когда в стране не было масел класса GL4 заливали моторное масло. Как вы думаете почему? Если ТАД17 (GL5) было навалом.
У меня знакомый в девятку залил GL5 по совету сервисменов - типа тише работать будет, а через год КПП перебрал - синхронизаторы умерли.
То что завод сертифицирует - это все фигня. Кто платит - тот заказывает музыку. Надо будет производителю - кинет бабки и завтра вам Негрол сертифицируют в двигло на зиму.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Астрахань
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 19:19
вылет передачи - синхроны не причем.
причин много: муфты синхронизации, сами шестерни, пружинки и т д..
в основном летить либо из-за не качественных деталей либо масло!!! Жалеть на нем не в коем случаии.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 22:48
Тема эта флеймилась бессчетное количество раз, и каждый раз находится очередной знаток, который утверждает что GL-4/5 нет и быть не может, далее следует ссылка на историю с ТАД-17.
Если сильно хочется, почитайте тут в FAQе одну из историй, почему в коробки первых зубил заливалось моторное масло, что заливалось в КПП АЗЛК-2141 и почему в КПП от Тавра, которая похоже на зубильскую почти во всем, можно было запросто лить ТАД-17, а мне в 65 раз пересказывать все это уже влом.
