Убил наврно часа три, пытаясь закрутить эти три болта. Максимум удалось один закрутить нормально, один криво. Стал цеплять ремень за крышку. Убрал её в багажник. Может какая-нибудь хитрость есть?
Придётся двигатель приподнимать чтоли?
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
добрый день!
Нужна некоторая сноровка
, сам первый раз минут 15 мучился, поставил все-таки.
Когда на сервисе регулировали клапана механик в моё присутствие попытался с первого раза установить, но не вышло, затем достал и откусил кусачками маленький кусочек , и теперь становится на ура.
DidJ
Авто: Нива, А1
Несколько раз снимал её никаких проблем не было. Просто ставишь на место, совмещаешь отверстия и закручиваешь болты. Ну небольшие проблемы с тем, что на торце, попадаешь в резьбу не с первого раза, но так, чтоб 3 часа париться... В сервисе её вообще за секунды снимали/устанавливали. Хитрости никакой нет, просто аккуратность.
Там видимо был удар в бок. Снялась эта крышка нормально, но встать на место не хочет. Чего-то ей мешает. Вот насчёт откусить кусочек я как-то не подумал. Наверно придётся откусывать.
Aleks21114
Мешает, что-то возле шкива коленвала и датчика коленвала, можно поставить и не откусывая ничего, только нужно точно направить.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
у меня вроде как ничего не мешает, но на удачу, один раз с первого раза попал другой часа полтора возился и громко материл конструктора, который придумал так этот болт на плоской части расположить
Ипстись с этой крышкой больше не буду. С фонариком подойду и кусачками. Если не влезет сразу - откушу что не поподя.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Все правильно. У меня процедура установки крышки и сейчас занимает 15-20 минут. По началу были такие же полуторачасовые приключения как описано :-D .
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Когда первый раз клапана в сервисе регулировал, паренек вытащил эту крышку и сразу отрезал небольшой кусок снизу. Объяснил, что это для облегчения снятия-одевания. Был период когда эту крышку снимал по 2-3 раза на дню - никогда проблем с попаданием болтов в отверстия не было. А если ремень задевает за крышку, то стопудово неправильно стоит, наверное потеряли втулку (втулки) из ентой крышки.
P.S. у брата на новой десятке (8кл) снимал эту крышку, чтобы посмотреть, какой осевой люфт есть у РВ с завода, но не суть. Поставил ваще спокойно, ничто нигде не задело, не уперлось! Приятно удивился.
Anton(VAZ99)
хотя забыл написать я решил эту проблему без всяких откусываний, в основном траблы были с попаданием в торцевую часть, то есть со стороны крыла, так вот у меня там нечаяно из крышки вылетела втулочка, теперь дело в 10 минут поставить крышку... :cool:
Закрутил я её родимую.
Удалось мне это после откусывания кусочка внизу слева где ребро, около 1кв.см. откусил, до ребра выступ. Установка заняла 3 минуты после этого.
По-моему это лучше чем ставить без втулки не на своё место.
Спасибо что подсказали.
Сеня
а эту крышку можно ка-нибудь нетак поставить???
поменял ремень грм, одел вроде нормально, но мне кажется ремень немного задевает крышку... особенно когда газку дашь.. руку держишь и чувствеушь как он немного ее бьет... натяжение может? проверял как по мурзилке все.. на 90 градусов поворачивается...
