Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Заметил такую фигню. Когда едешь на 1-й передаче (в пробке на пример) выжимаешь сцепление, для выключение передачи, иногда происходит какой то удар в районе заднего моста...
На других передачах такое не замечал. Что это может быть? Кардан? Задний мост? Сцепуха? Крестовина?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Может залипать диск сцепления. Ты его нажал, а диск залип на маховике и отлип под натягом. Может быть сама коробка пердач - что-то в ней заедает при выключении, но маловероятно. Крестовина бы давала звон при включении передачи. Скорее всего сцепление ерундит, такое еще, помоему, бывает когда начинает умирать вилка сцепления.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Может и все перечисленное вроде кардана и заднего моста, а может просто изношены резинки реактивных тяг моста и он гуляет при изменении нагрузки.
имхо 99% задняя крестовина
TomSniper
Очень похоже на крестовину.
Хотя странно, что только при выжиме
сцепления при движении на первой передаче...
У меня стучало на всех. Попробуйте внатяг
в пологую горочку поехать на третьей и,
более-менее разогнавшись резко выжать сцепление
до упора - крестовина должна стукнуть. (Или наоборот,
под горочку
- тормозя двигателем на третьей и,
более-менее снизив скорость - газ в пол).
Игорь К
Залезь под машину и посмотри на кардан, подергай, покрути... возможно причина в эластичной муфте, а точнее в шлицевом соединении кардана с ней. Убитые крестовины дают вибрацию...
Удачи на дорогах!
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
у меня также проявлялись звонкие стуки-удары при вращении колес с малой скоростью. оказалось, что балансировачный грузик на кардане задевает за направляющую ручника
Ej-21063 писал(а):у меня также проявлялись звонкие стуки-удары при вращении колес с малой скоростью. оказалось, что балансировачный грузик на кардане задевает за направляющую ручника
ты тему прочитал? у автора СОВЕРШЕННО не так как было у тебя? всем просто надо что-то умное написать...
убитые крестовины - да, дают вибрацию, а подубитые - как раз дребезг во время выключения сцепления на низких передачах.
Игорь К
А может всетаки дождемся результатов вскрытия и не будем ругаться?!
Хорошо бы после того как задал вопрос, написать, что же было на самом деле и как все это лечилось....
Serge!
Авто: kia rio
имхо тоже крестовина. Симптомы похожи.
Pilot2106
Имели подобный опыт - при полной нагрузке и только в пробках (при многократном включении-выключении сцепления) - несмазаные шлицы кардана. Я смазал все прошло. А может все само собой отремонтировалось
Den_053
TomSniper писал(а):Очень похоже на крестовину.
под горочку
А да.. стук я опеределяю не по звуку (крестовина обычно звякает), а именно чувствуется, что машину дернуло.
Den_053
Игорь К писал(а):Залезь под машину и посмотри на кардан, подергай, покрути... возможно причина в эластичной муфте, а точнее в шлицевом соединении кардана с ней. Убитые крестовины дают вибрацию...
Удачи на дорогах!
Ок... завтра полезу ручник регулировать, подергаю, расскажу.
Den_053
Serge! писал(а):имхо тоже крестовина. Симптомы похожи.
Крестовина позвякивает... уже второй год, но тут пишут, что должна вибрацию давать?!
У меня вибрации нет, именно ощутимый удар (глухой)/толчок, в районе заднего моста... по ощущениям по крайней мере.
Serge!
Авто: kia rio
А вот и нет. Вибрации скорее появятся после замены крестовины (хотя не исключаю, что и до, но у меня такого пока не встречалось), а когда раздолбана как раз позвякивает.
Ej-21063
vitalik-b писал(а):Ej-21063 писал(а):у меня также проявлялись звонкие стуки-удары при вращении колес с малой скоростью. оказалось, что балансировачный грузик на кардане задевает за направляющую ручника
ну извините, если кого-то обидел или задел. не хотел.
мне
кажется, что симтомы похожи, т.к
Цитата:Когда едешь на 1-й передаче (в пробке на пример) выжимаешь сцепление
т.е. обороты падают и слышно становится достаточно хорошо
Цитата:На других передачах такое не замечал
кардан вращается с большей скоростью (угловой) и мы получаем постоянный шум, не разлечимый на общем фоне
и
Цитата:Что это может быть?
я предложил один из вариантов...
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Практически те же симптомы - чёткий стук (особенно хорощо разлечим на 3 и 4 передачах) зависит от частоты оборотов. Так вот соже сегодня залез под машину, подёргал посмотрел:
Во-первых кардан имеет люфт вращения около 2-3 см.
Во-вторых вручную провернул кардан (провёз машину около полуметра над сабой) звука не услышал, т.е. звук слышытся только по окончании прохождения холостого (2-3см) оборота кардана?
Что это может быть?
Den_053
и
Да елы палы... дело то не шуме! У меня частенька так музыка поет, что ничего не слышно! Удары ОЩУЩАЮТСЯ по рывкам машины!
Den_053
Den_053 писал(а):Игорь К писал(а):Залезь под машину и посмотри на кардан, подергай, покрути... возможно причина в эластичной муфте, а точнее в шлицевом соединении кардана с ней. Убитые крестовины дают вибрацию...
Удачи на дорогах!
Подергал кардан... вроде люфтов нет... не болтается... на следующих выходных, наверное сменю кретовину, один черт - звякает, погляжу на что даст.
Ej-21063
был не прав :cool:
исправлюсь!!
ig0reha
Вставлю и я свою мелочь:
тоже стал замечать подергивание/постукивание, но в момент переключения с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю, но может это из-за недогазовки.
Впечатления что гдето в крестовине, НО крестовину меняли 1,5 месяца назад, а до этого и эластичную муфту...
процесс "притирки" возможен?
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
иногда наблюдаю такую же фигню и тоже в пробках, когда машинка ползет потихоньку при сбросе газа и выжиме сцепы ощущается удар
как вариант: выбираются зазоры в шлицевых соединениях кардана
и в редукторе ЗМ и получатся толчок и бум который слышится
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Такая же фихня у меня.Крестовину сменил - была убитая.Не помогло.Что тогда это????Думаю может заменить сцепление?Да и шлицы смазывал когда вал снимал.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
ig0reha писал(а):Вставлю и я свою мелочь:
вот здесь скорее всего резинки в реактивных тягях поменять пора...я ездил на машине с убитыми резинками при плавном отпускании сцепления все отлично как только по резче его бросить сзади ощутимый стук одновременно с толчком
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Хз, у меня точно такой же стук прошел после замены сцепления. Был стук при трогании и когда сдаешь задним ходом, да, и еще машину колбасило при трогании не по детски. Оказалось, повело ведомый диск. Установил новое, все проблемы ушли.
Как вариант
