Какие симптомы у АВТО, когда требуется замена коленвала?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие симптомы у АВТО, когда требуется замена коленвала? вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 17:25
Народ, где-то когда-то обсуждали замену коленвала. Есть ли какие-то симптомы болезненные, при которых надо менять коленвал? Люфт например какой-то или износ?!
Я поднимал тему о стуке в педаль акселератора, вот думаю...может какой-то люфт появился в моторе???
Сегодня например ехал нормально - никаких стуков в педаль не было.
Может она дребезжит из-за того, что я нахрен шумку и ковер удалил из салона, и раньше не замечал этого стука? Или может масло ушло из коробки....мля....не знаю...в общем....ШРУСЫ вроде не хрустят!!
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:14
Вопросов-то накидал Shocked
Симптомом для этого служит отсуствие давления масла , но вовсе не обязательно при этом менять вал , меняются вкладыши .вал растачивается под ремонтный размер.Если у движка Очень большой пробег - промеряются шеки КВ (размеры и допуски есть в Камасутре)
А педаль газа здесь абсолютно непричем,про ШРУСЫ и коробку-отдельная история.
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NDEV
Авто: ВАЗ2108, 87г.в, 1300, бежевый
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 18:47
Никто не знает сколько стоит в сервисе поменять вкладыши .вал растачить под ремонтный размер(в Питере)
NDEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
