Стартер или что-то другое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер или что-то другое? вывод темы на печать
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:03
В последнее время стала иногда проявляться такая ерунда, завожу машину (ВАЗ2115i), т.е. поворачиваю ключ а эфект такой как буд-то у меня полностью сел аккумулятор, т.е. вообще даже не крутит, тока лампочки горят. Со второй попытки заводится с пол оборота. Бывает такое примерно раз в день, а бывает что и не каждый день. Что это такое? Первые признаки скорой кончины стартера или что-то другое?
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strom
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:06
У меня такое наблюдалось, когда ушла втягивающая на стартере.
Strom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:26
Начни с простого : посмотри клеммы на аккуме,на стартере и т.д.Зачистить,если необходимо(весна-влажность)Посмотри реле стартера-должно щелкать ,когда даешь напругу.
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 16:33
У меня такое было. Долго искал в чем дело. Хотел купить новый стартер, но больно дорого он стоит. Оказалась замыкала обмотка статора. Поменял ее, теперь второй год все ОК.
Действуешь так.
1. Проверить клемы на аккумуляторе, на стартере, соединение массы с кузовом.
2. Проверить реле включения стартера (обычное четырехножное реле, расположено где-то в районе комутатора). при повороте ключа в положение стартер оно должно замыкаться (слышен щелчок)
3. Проверить, идет ли ток на втягивающее реле стартера. (Красный провод, идущий от реле включения стартера к контакту втягивающего реле стартера). Опять же, при повороте ключа в положение "стартер" при рабочем реле включения стартера на него должно подаваться напряжение.
4. Втягивающее реле стартера. при подаче на него напряжения долщно срабатывать (слышен довольно сильный щелчок).
Ну, если здесь не найдешь поломки, то дальше уже надо снимать стартер и разбирать его.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
