Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Есть смысл или нет оба распылителя ускорительного насоса заводить в первичную камеру карба? Ведь при неполном нажатии на газ бензин льеца в обе камеры, а во вторичной заслонка закрыта. Спрашивается а нафиг он там нужен. Пусть из двух сопел сразу в движок попадает через 1 камеру. Кто нибудь делал так? Поделитесь опытом.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
в поиск шагом марш!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
НЕТ!!! смылса никакого кроме небольшого провала при газе на переходном режиме м/у 1й и 2й камерами. Во второй камере предусмотрен зазор - т.е. когда бы прыскаешь бензин во 2ю камеру то он моментально просасывается в двиг - поверь нафиг не надо!!! Была ввобще Одна труба 45 от нивы в 1ю камthe - купил двойной распылитель, поменял 35 в 1ю на 45 а 2ю на 40 оставил!
Паха083
Serduk писал(а):НЕТ!!! смылса никакого кроме небольшого провала при газе на переходном режиме м/у 1й и 2й камерами. Во второй камере предусмотрен зазор - т.е. когда бы прыскаешь бензин во 2ю камеру то он моментально просасывается в двиг - поверь нафиг не надо!!! Была ввобще Одна труба 45 от нивы в 1ю камthe - купил двойной распылитель, поменял 35 в 1ю на 45 а 2ю на 40 оставил!
Провал исчез после этого?
