Автор |
Сообщение |
ROMANTI
Добавлено: 08 Апреля 2005 02:26
Купил машину ВАЗ 21061, и не знал, что не используется там тормозуха типа БСК. Ездил несколько лет (3-4) и не знал горя. А сейчас пришел в гараж, а сцепление не нажимается вообще. Такое ощущение, что на пол жмешь, а не на педаль. Мне подсказывают, что это разбухли манжеты .
1)На сколько это вероятно ?
2)Что посоветуете делать: менять БСК на марки тормозухи используемые в ВАЗ ил оставить БСК? Если менять, то на сколько это сложно и длительный процес?
Спасибо.
Вернуться к началу |
Pilot2106
Добавлено: 08 Апреля 2005 02:57
Грубо говоря, в сцеплении БСК использовать можно, а в тормозах нельзя - кипеть рано начинает (чёто около 150 град.).
Закисло кольцо распорное в цилиндре, а не манжеты разбухли. - тормозуху надо все-таки чаще менять (раз в 2 года).
БСК менять однозначно надо! Залей по мануалу жидкость. Только промой тормозн. систему либо изопропиловым спиртом, либо той же тормозухой.
Операция не сложная но нудная! Ищи помощника, а лучше помощницу. Порядок действий посмотри по мануалу.
