Помогите греется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите греется вывод темы на печать
Lexa
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 12:13
Начала греться. Все время включается вентелятор (на 105-ти градусах) Вчера поменял термостат. Не помогло. В расширительном бачке вверху трещина, через нее выходит пар. Может быть это причиной? Пробег 36 000.
Удачи!
Lexa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_tima
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 12:30
Поменяй расширительный бачек - копеешное дело, а система не герметична.
Если не поможет - смотри радиатор(мож засранный снаружи или внутри)
a_tima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 12:38
Если инжектор, то на 105 и должен. А проблемы есс-но из-за бачка с трещиной.
Mike77
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 12:43
Пару дней назад столкнулся с аналогичной проблемой. Поменял термодатчик и теперь все на порядок лучше.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рубан Константин Владимир
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 20:59
Поменяйте бачок. Поменяйте датчик влючения вентилятора-поставте шестёрочный или от 41 москвича они по резьбе одинаковы. У шестёрочного порог включения 92 градуса/отключения 87, а у москвичёвского порог включения ещё ниже.Будет раньше включатся.
Но конечно же из за герметичности много проблем. Shocked
Рубан Константин Владимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
