Сигналка Scher-KhanV
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналка Scher-KhanV вывод темы на печать
NaD
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 12:46
Может кто знает тяжело его устанавливать не имея опыта???
NaD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21124
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:07
Не пожалей денег, доверь это дело опытным установщикам
Алексей21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goal.com
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 15:24
Есть куча нюансов, лучше довериться опытному установщику.
Если же есть желание делать всё самому - используй советы форумов -
ugona.net и mega-f.ru/forum/forum.php
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SMU
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:29
Короче купил я сей "девайс" нужно было установить в течении ближайших 2-х дней(отпуск кончался), а специализирующиеся на них установщики могли тока через дня 4. да и просили за установку много от 4000р. Поехал в ближайший "проверенный" сервис- там согласились установить.
Но мастер ее никогда не устанавливал- поэтому долбался с 15.00 до 2-х ночи - но все сделал - короче к чему все -это Very Happy
- там достаточно много диодов надо впаять - один диодный мост "построить"
для того чтоб плафон освещения салона работал (плавное затухание через 30 сек.) и сигнализ. открытых дверей.
Центральный замок чтоб отдельно работал надо 2 5-контактных реле к нему посоединить.
А вот еще !! Автозапуск можно подключить 2-мя способами - проводом к стартеру иль генератору (не помню), а можно никуда не подключать Smile а установить переключ. специальный на блоке в один из режимов (см. инструкцию) и сигналка "ПО "ШУМАМ" В ПРОВОДКЕ" ОТСЛЕЖИВАЕТ СИГНАЛЫ НА ЗАПУСК И КОНТРОЛИРУЕТ ВРЕМЯ ЗАПУСКА И ПРОЧЕЕ" тока там надо силу сигнала выбрать и ПРОТЕСТИРОВАТЬ - т.к. различные приборы могут эти "ШУМЫ" исказить- но Блок тебе скажет (там по лампочке какой-то определяется) можно или нет так подключить. :cool:
НО вообщем-то все инструкции на русском все схемы есть!!!! и лучше по ним и делать(т.к. мастер пытался сделать проще что-то но у него не получилось- тыкнул его в инструкцию- все заработало)
- так что если понимаешь что в электрике и сможешь диоды нужные найти иль выпаять откуда, жгут из проводов "собрать" и к зажиганию и силовым цепям подсоединить то можно и самому установить. ГЛАВНОЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИИ ИЗУЧИТЬ И СВЕРЯТЬСЯ С ними.
Единственные для меня недостатки -это мигание аварийкой после того как заведется с автозапуска (с периодичностью около 5-7 сек.)- ночью и вечером как-то уж заметно- но это не принципиально. И нет вроде а мож не нашел тихой постановки/ снятия с охраны обяз. пикнет.
SMU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SMU
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:30
Vovan Puzo
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:54
Для работы "вежливой подсветки" салона не надо было городить никаких диодных мостов, а следовало просто установить программную задержку постановки на охрану (секунд 20-30).
Vovan Puzo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SMU
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:59
Не я парень стремительный мне ждать не хочется - Very Happy а так беспокойно больно. Особенно в людных местах.
у магазина вышел и жди пока двери закроются
SMU
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:02
Да и в инструкции мост нарисован.
Vovan Puzo
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:07
Ты не понял!
Замки закрываются сразу, а датчики начинают контролироваться с задержкой.
Это стандартная "фича" Шерхана, да и всех относительно новых сигнализаций. Ее надо только активировать - см. свою инструкцию.
VN
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:08
Конечно можно поставить и самому.
Но наверняка появятся куча вопросов. Потому профессионалы и просят от 4000.
Даже внимательно пробежавшись по тексту можно коечто подправить.
первое уже подправили - вопрос к вежливой подсветке.
Собственно это не диодный мост, а развязка диодами.
Реле для ЦЗ нужны, т.к. выход сигнализации слаботочный.
Собственно не автозапуск двумя способами, а контроль работающего двигателя. В одном случае подключается к проводу зарядки/возбуждения - контроль по появлению зарядки на АКБ. В другом случае если быть правильным то по сигналу тахометра (- катушки зажигания), про шумы сказано правильно, но бывает ситуация когда включен вентилятор печки и он тоже будет давать шумы на проводку, что не есть хорошо для автостартера (преценденты были). Так же по этому проводу определяется время работы стартера.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
