sancho21000
Сильно не бейте - где-то читал тему про регулировку двери, но сейчас не нашел Shocked , расскжите мне как отрегулировать, а проблема собственно вот:
водительская дверь, ниже задней на 1 см. как поднять? Сранивал по уровню крыши, в следствие чего надо сильно хлопать дверью что бы закрылась, с права все ОК, подрегулировал тягу от дверной ручки - красота, купил бш замки один встал(справа), на водительскую обломился кусок пластика сразу же, пока езжу так Very Happy
Последний раз редактировалось: sancho21000 (08 Апреля 2005 16:01), всего редактировалось 2 раз(а)
sancho21000
:-| форум спит
IEG
Мне так делали: ослабили (не выкручивать полностью) болт нижней петли, и вставили 1-2 шайбы С-образной формы. И усе шеф поехали
А закрываться стала лучше прежнего
sancho21000
Если подкладывать шайбы, то дверь сместиться по горизонтали, а не по вертикали вверх???? Или я чего-то не понимаю
sancho21000
Хотя возможно если верхний не ослабляли, то смещение будет диагонально вверх Confused
warlord
Именно так оно и есть...
mayakovsky
У меня якобы ни с того ни с сего просела водительская дверь (ветром не вывыворачивало, на нее никто не облокачивался, но по-любому что то видно было.....) - миллиметров на 8, как раз замок начал бить по штырю децл, штырь этот приподнимал дверь и она закрывалась нормально, потому регулировать замки не стал, а поехал на свою гарантийку. Пожаловался, пришел хрен мордатый, механик типа, с менеджером гарантийки ну и давай мудрить: пробовать замок регулировать, я говорю нельзя опускать - бить будет верхний кончик двери в пассажирскую, показал им, давай они дальше думать... - может под петли какие подкладки..., а потом взял дверь снизу и вверх как смыканет - я говорю ты чё?! это счас так двери регулируют?! Тут мне звонок на мобилу, я вышел из цеха, по причине шумности, минуты на 2, возвращаюсь - он мне уже замок регулирует по-выше, так как дверь даже чуть больше необходимого приподнялась.
Вот и что мне думать? Конечно он ее дернул со всей ненавистью вверх - отрегулировал!!! сцука!
Короче, специалисты что надо....!
Вот вишь как все просто оказалось....
Mic
Очень бы хотелось совет услышать, тож такая беда. Верхняя часть водительской двери за пассажирскую цепляет при закрытии. Уже краска отбивается Sad
