Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
На сервесе поменяли тасол на антифриз. На следующий день на холодной машине обнаружил, что его уровень где-то на 2 см выше риски MAX. Это страшно или нет? Может отлить немного?
Strom
2108ZZZ
peltik писал(а):На сервесе поменяли тасол на антифриз. На следующий день на холодной машине обнаружил, что его уровень где-то на 2 см выше риски MAX. Это страшно или нет? Может отлить немного?
Тасол тот же антифриз прото слово покруче придумали
sasha042
Авто: Ока, 07, Нива, 09, 05, 093i, пешеход и пассажир трамвая
Ничего страшного нет ( 2 см.) Проверь, хорошо ли закручена пробка бачка с тосолом.
Саша_
Отлить? Ты что имеешь в виду? И как это тебе поможет с антифризом?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
из мурзилки "уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе должен быть на 25-30 мм выше отметки MIN". Мурзилки что ли нет? Можешь и выше залить - только тосол постоянно будет к основанию аккумулятора стекать при перегревах- вот и всё.
Dudins
Машу пальцем не испортишь... Забей. Со временем выкипит.
