Зажигание 2106 ПОМОГИТЕ!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зажигание 2106 ПОМОГИТЕ!!!! вывод темы на печать
OLEG_NAUMCHIK
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 10:31
Глюк вообщем такой
Двигатель стреляет и в глушак и в карбюратор, на холостых работает как бы подтраивая но вроде нормально
При нажатии на педаль газа на холостых обороты набирает но тупо, при нажатии на педаль газа в движении двигатель глохнет
Заменены : Головка и клапана, катушка, свечи (шестой комплект, бегунок (третий), бронепровода, контакты, провода низкого напряжения
Если заменить свечи машина работает нормально минут тридцать потом начинает чихать во все щели
Если машина простояла пару часов чихает стабильно и начинается все вышеперечисленное
кстати карбюратор продул промыл почистил и ни х....!!!!
СТО все объездил и ни ху...!!!!!
Помогите машина нужна для работы с каждым часом простоя теряю деньги
OLEG_NAUMCHIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 12:11
Я так понял зажигание выставлено нормально.
Клапана притерты, сифонить не должны.
Контакты в трамблере новые.
На свежих свечах стабильно работает видимо потому, что они еще не загажены и напряжения достаточно для искры - потом канитель.
Если в карб стреляет, значит зажигание жутко раннее, даже черезчур. Это ж целый такт сжатия надо опередить.
В глушак выстрелы - зажигание позднее.
Меняй трамблер. Только там подшипник такое может вытворять. А лучше сразу бесконтактное ставь и забудь про зажигание навсегда.
:cool:
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 12:13
Трамблер. Возможно кондер на нем.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Grek=-
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 15:54
Попробуй поменять конденсатор.
-=Grek=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
George 24
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 20:39
OLEG_NAUMCHIK писал(а):
Глюк вообщем такой
А ты когда голову менял звёздочки грм правильно совместил?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вэл
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 08:19
Глюк вообщем такой
Вот и я на совмещение меток запал. По-моему сбиты фазы газораспределения.
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
