Дворники!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дворники! вывод темы на печать
Stesha
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 09:59
народ..наверно обсуждалось.....но все равно...
Проблема дворники...прерывистый режим, пару тройку раз все нормально. Потом дворники замирают в любом состоянии посередине , и далее двигаются не по полному обороту а как бы шажками, чпок и на треть стекла, чпок -до конца , обратно и сразу замерли, чпок и еще на треть....короче вот такая беда. непрерывный режим --все в порядке.
где что смотреть , где что стоит и чего поменять?
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:13
Не срабатывает релюшка.
Схема тут:http://gosudar1.narod.ru/pic/shema-12.jpg
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:22
была такая ситуация. Замена реле мне тогда не помогла. Когда снял механизм, отцепил трапецию и вскрыл червячную пару, то обнаружил избыток смазки на зуб.колесе, а особенно в районе ступицы, там, где кулачёк и пара контактов. Они, как я понимаю, обеспечивают завершенность цикла работы очистителя. Контакты были слегка подгоревшими. Удалил лишнюю смазку (по сути, вытер все, а оставил только на червяке, излишки смазки запихивал тонкой отвёрткой в щель между зуб.колесом и корпусом редуктора по окружности), почистил контакты. Проблем не стало.
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:23
Может и такое быть. Проверять лучше по очереди.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 18:27
а мне помогло чистка разьема под капотом
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
