dim@_074
Поставил себе лампы Philips Silver Vision 55/60W +30%.
Радовался пол дня, потом они внезапно умерли.
Щелкаешь тумблер включения габаритов ни габариты, ни лампа на приборке не горит. Таже фигня с ближнем и дальним светом.
Но если моргнуть дальним и оставить переключатель в положении дальнего света, то и фары горят и на приборке лампочки включаются.
Где копать, чего менять.
Заранее спасибо
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
К стати, по поводу этих фар. У меня знакомый ставил их, у него 7 или 8 предохранителй сгорло, он плюнул, и купил преходничок какойто (не помню точно что за чудо штука), и только после этого перестали горть предохранители.
dim@_074
Koriloum писал(а):К стати, по поводу этих фар. У меня знакомый ставил их, у него 7 или 8 предохранителй сгорло, он плюнул, и купил преходничок какойто (не помню точно что за чудо штука), и только после этого перестали горть предохранители.
А чего за переходник. Цена вопроса и где сие чудо можно купить?
Народ спасайте, а то на дачу скоро ехать. Без фар на трассе плохо
-=Герман=-
А что тут пареться то, береш покупаешь сами вставки на предохранитель и ставиш 16А - сгорит поставь 16А + 8А с другой стороны и наслаждайся, электрика не выгорит по одной причине очнь даже полезной вещи пластиковых предохранителей, он просто расплавиться и все =)
Я раньше на старой машине все время мучался с предохранителями, потом начал делать как выше написал и обо всем забыл =)
Kirgudu
-=Герман=- писал(а):А что тут пареться то, береш покупаешь сами вставки на предохранитель и ставиш 16А - сгорит поставь 16А + 8А с другой стороны и наслаждайся, электрика не выгорит по одной причине очнь даже полезной вещи пластиковых предохранителей, он просто расплавиться и все =)
Эт ты молодец. ЧЯ менять дороже будет после таких опытов, чем найти неисправность.
dim@_074
Kirgudu писал(а):Предохранитель
Мужики, ни фига это не предохранители.
Вчера 4 штуки махнул. По 2 на габаритах и по 2 на ближнем.
Ни ответа ни привета.
Куда копать дальше?
Kirgudu
dim@_074 писал(а):Kirgudu писал(а):Предохранитель
Куда копать дальше?
Тестер в зубы и цепь прозванивай или ищи где обрыв. Возможно реле.
komar043
У меня, как только габариты и фары перестают работать значит отвалился разъем от тумблера включения габаритов. Никак руки не доходят закрепить разъем чтоб не отваливался. Если не предохранители смотри этот тумблер и его разъем. Хотя я думаю контакты в реле каком-то пригорели скорее всего.
