Карбюратор течет - потеет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор течет - потеет. вывод темы на печать
Dilovar
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 12:49
Как можно прекратить просачивание бензина из под верхней крышки озона?
Уровень в камере нормальный, в пробках бывает бензином пахнет не сильно - в результате орошает впускной коллектор не сильно, но уже махровый слой образовался с пылью грязью.
Можно это как то прекратить? Вообще у кого нибудь там бывает сухо и чисто?
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 13:01
У мене там чисто и сухо.... чего и тебе желаю... 8-)
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 13:05
прокладку поменяй
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 13:07
Ну да...бывает...всегда Smile
Может у тебя всеже маслице с кл.крышки сочится? Ну это если свежезалитое, старое с бензином не спутаешь...Опять же запах говоришь...В любом случае разбирайся! Бензин на впускном коллекторе - НОГУД! Мож плоскость карба неровная или не до конца затянут?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 13:09
vitalik-b писал(а):
прокладку поменяй
Должно помочь? Вообще если поплавок не отрегулирован бензин может вытекать из карба или при нормальной прокладке и ровной крышке он тоже польется?
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 13:20
прокладку поменять, хотя и новые таким г...ном оказываются , и проверить затяжку винтов которыми крышка верхняя крепится
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 13:35
Частенько течет из под затяжной гайки фильтра, который стоит на входе в поплавковую камеру. Посмотри да подтяни и, может, будет счастье.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 14:37
Dilovar писал(а):
vitalik-b писал(а):
прокладку поменяй
Если переливает, то прокладка не спасет, но ездовые качества при переливе соответствующие.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
