Яков16
Машина дергается при переключении на прогретом двигателе. Ошибки не возникают. Такое впечатление, что не хватает мощности. Движок 21124 пробег 6000км. Подскажите в чем проблема?
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Недавно была такая проблема .Шел таким путем : МЗ - вв -свечи( вспомнил что когда скидывал ресивер и не много тосола попало на ВВ ,когда скинул наконечник со свечи 4-го цилидра увидел конденсат на юбке наконечника свечи , протер все еще раз почистил
и все ОК! Так что вспоминай , может что делал недавно.
Удачи .
Яков16
Сначало поменяли катушку на одной свече по гарантии, неделю все ок. Потом начал дергаться, поменял свечи. Результата никого. С утра все гуд, как только прогреется начинаются проблемы. Еще на холостом ходу в районе адсорбера трещетка бывает, при перегазовке или увеличении оборотов проподает, думаю ремень.
*agat*
Яков Кузьмин писал(а):Машина дергается при переключении на прогретом двигателе. Ошибки не возникают. Такое впечатление, что не хватает мощности. Движок 21124 пробег 6000км. Подскажите в чем проблема?
...буквально три дня назад вылечил эту херь у себя. Ситуация была один в один. Оказалось дело в высоковольтных проводах. Поставил другой комплект ... и машину как будто подменили...
Яков16
На двигателе 21124 нет высоковольтных проводов.
