Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Моя восьмерка глохнет на холостых. А иногда не глохнет. Обороты плавают туда сюда. Карбюратор исправный 100%. С клапаном тоже все в порядке. У приятеля снимал карб у него движок
работает как часики на свой ставил такая же фигня глохнет и обороты плавают. Может подсос воздуха идет откуда нибудь? Так то двигатель работает нормально на ходу. Прошу совета.
u313
Если в карбюраторе уверен на все 100, смотри трамблер. Может заедает ваккумный опередитель, да и вообще посмотри что там внутри. И еще проверь, нет ли подсоса через ваккумный усилитель тормозов. Для этого просто надо как следут пережать трубку (или снять и заглушить. Только осторожно, ездить без вакумника небезопасто, тормоза становятся совсем дубовыми. Если низкая панель с эконометром посмотри еще, не соскочил ли где ваккум.шланг, идущий к приборке.
