Холостой ход. Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход. Помогите! вывод темы на печать
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 05:09
Моя восьмерка глохнет на холостых. А иногда не глохнет. Обороты плавают туда сюда. Карбюратор исправный 100%. С клапаном тоже все в порядке. У приятеля снимал карб у него движок
работает как часики на свой ставил такая же фигня глохнет и обороты плавают. Может подсос воздуха идет откуда нибудь? Так то двигатель работает нормально на ходу. Прошу совета.
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 07:37
Если в карбюраторе уверен на все 100, смотри трамблер. Может заедает ваккумный опередитель, да и вообще посмотри что там внутри. И еще проверь, нет ли подсоса через ваккумный усилитель тормозов. Для этого просто надо как следут пережать трубку (или снять и заглушить. Только осторожно, ездить без вакумника небезопасто, тормоза становятся совсем дубовыми. Если низкая панель с эконометром посмотри еще, не соскочил ли где ваккум.шланг, идущий к приборке.
