Показания эконометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Показания эконометра вывод темы на печать
Rabino
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:18
Почистил карбюратор. После этого показания эконометра на холостом ходу стали непонятными. Стрелка эконометра на х.х. отходит от 0 на 1/4, иногда даже до половины (но редко). Такого не было! Что случилось то?
Заранее благодарен за ответ! Confused
Rabino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:26
Вероятно где-то подсос воздуха, может через прокладку или шланг какой треснул
Andrey_11183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:33
Спасибо. Надо поглядеть.
Alex_tv
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 15:57
В разрыв трубки, идущей от ЭПХХ к эконометру вставляется клапан. Зачастую он засоряется и эконометр начинает жить своей жизнью. Замените этот клапан (около 5-10 руб) и эконометр заработает. Работоспособность самого эконометра можно проверить следующим образом: отсоединяете трубку от клапана (со стороны к прибору), дуете в трубку и наблюдаете за показаниями, если стрелка отклоняется, то порядок.
Alex_tv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 20:02
Спасибо. Я, кстати, так и сделал. Все супер!!! Very Happy
