газовик
При повороте направо в районе левого переднего колеса слышен явно не родной звук. Смотрел - нигде, ни чего, ни за что не задевает. Звук скорее хруст, чем скрежет. С утра звук был еле слышен, а вечером стал уже явно криминальным... Что бы могло быть?
ARoman
У меня такое было, поменяли внешний шрус - ничего не изменилось, поменяли ещё и внутренний шрус - всё нормализовалось!
Только вот я не помню какие меняли, у меня скрипело при повороте на лево...
Kasik
Да, вероятнее всего это ШРУС. В первую очередь - наружный, протом внутренний. Осмотри и прощупай внимательно пыльники ШРУСов. Если найдешь трещину (дырку и т.п.) в пыльнике, через которую внутрь попадает пыль, песок и пр., то можно смело менять ШРУС. 8-)
газовик
Все просмотрел - точно не шрусы и не шаровая. Стучит, по-моему, стойка....
Vadim&21120
Стойка может "храпеть" - ее хорошо слышно при прожатии машины.
газовик
дергал за эту саму пружину - раздается стук где-то в верху
