DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Вот лежит у меня на столе ДПКВ. Меряю сопротивление обмотки - 700 Ом. Длинная цилиндрическая часть, что идет к двездочке у него с магнитом внутри. Как проверить его на предмет рабочего состояния имея под руками тестер и несколько ключей? Я чёт не понял принцип его действия. Объясните мне деревянному. Может его под напряжение надо ставить (подмагничивать) и тогда он клацать будет или как? Вроде простая весчь, а я невкурю никак 8-) .
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Питание обязательно подать, сигнальный провод лучше на осцилограф. проводишь (достаточно быстро) любым железным предметом перед торцем датчика - должен быть всплеск на экране осцилографа. Тестером проверить вряд ли удастся, только на предмет обрыва.
Escander
DEN_103
Сенкс, вкурилось 8-) 8-) 8-)
telpm
У исправного сопротивление 550 -750 Ом.
