Бензонасос умирает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бензонасос умирает? вывод темы на печать
avb2107
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 12:11
С потеплением переключение с газа на бензин стало проблематичным. Это положено делать на скорости, пока машина катится бензонасос накачивает бензин в карбюратор (всю зиму достаточно было проехать метров 50) и дальше двигатель "подхватывает" и можно ехать на бензине.
Сейчас переключаюсь на бензин, а двигатель молчит вплоть до остановки, после которой не всегда помогает даже подкачка бензина ручками.
Я так понимаю, накрывается бензонасос?
ЗЫ бензонасос родной, его "возраст" -- два года и 44 тык...
Алекс, ВАЗ 21070 (ГБО+БСЗ)
http://s75.siemens-club.org
avb2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 12:56
Сними шланг с карба и покачай руками (не льеться меняй бензонасос). Потом попробуй двигателем покрутить. Если не льется - шток привода.
avb2107
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 13:45
Шланг не снимал, но на холодном моторе качается нормально.
На горячем -- нет.
Впрочем, уже купил плунжерный насос :cool:
