boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Может кто нибудь подскажет чем можно заменить пластиковые опоры задней полки (ВАЗ 2112), т.к. акустическую полку из фанеры не выдерживают и провисают
tovich
Авто: FF2 2.0AT
boozzy12 писал(а):Может кто нибудь подскажет чем можно заменить пластиковые опоры задней полки (ВАЗ 2112), т.к. акустическую полку из фанеры не выдерживают и провисают .
Такая-же фигня...что делать пока не придумал...регулярно подкручиваю саморезы и всё.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
tovich писал(а):boozzy12 писал(а):Может кто нибудь подскажет чем можно заменить пластиковые опоры задней полки (ВАЗ 2112), т.к. акустическую полку из фанеры не выдерживают и провисают .
Саморезы не подручиваются, а сам пластик в месте крепления пошел на излом
Тончик
Слушай, под такую полку и стойки боковые надо делать, обычные кластиковые уголки не выдержат. Да и вид цивильней будет, что снаружи, что внутри (в багажнике). Единственно правильный способ, по моему.
nikonor_a
Авто: 21114
Я выкинул пластиковую полку и уголки. Сделал все из фанеры и уголки и саму полку. К тому же уголки сделал немного пошире и вставил туда блины, так что при снятой полке музыка остается.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
nikonor_a писал(а):Я выкинул пластиковую полку и уголки. Сделал все из фанеры и уголки и саму полку. К тому же уголки сделал немного пошире и вставил туда блины, так что при снятой полке музыка остается.
А чертежи можешь скинуть ??!
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
nikonor_a
Авто: 21114
Я не по чертежам делал. снял эти уголки, по ним сначала верезал лекало из картона, немного по шире чем стандартные. затем картонки подогнал уже по месту. перенес все на фанеру и вставил блины. ну и полку потом между ними вставил складную на рояльных петлях. в конце все оклеил флоком.
ШнурОк писал(а):http://www.car-music.ru/_last/p10.html
Вот это - конфета! 8-)
А что это там за кнопочка на бороде со стороны пассажира.
А форма подиумов на дверях оригинальна, жаль 2 недели назад я не увидел, а то себе точно так же сделал. но сверху повторяется контур колонки...
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
крутой папелац!
а на 12 есь такая же картина?
жутко хочеться поглядеть как пипл извращается....
