Дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники вывод темы на печать
Kirill599
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 09:50
Ктонибудь предпринимал что либо чтоб дворники быстрее ползали -как на иномарках.Может движек какой импортный поставить и от чего подходит с наименьшими переделками
Kirill599 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 13:12
А что, на максимальной скорости они медленно ползают? Surprised
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 14:03
Ну на максимальной по-моему в любой 9 они как в инно на первой
se93
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 14:11
Ну может на каких -то ино они и летают, как вертолет, но на зубиле я что-то не замечал, чтобы мне не хватало максимальной скорости даже в сильный ливень.
Kirill599
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 14:22
Спору нет но было бы приятнее если они по- быстрее ездили и не тряслись при этом
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:27
Поставь нормальные поводки. Когда от старости у поводков пружины "расслабляются" щетки начинают рывками перемещаться.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:32
Имхо, если всё исправно, "трястись" они не должны. Может быть что-то с мотором дворников или редуктором. Такая фигня бывает при нехватке напряжения.
Vector
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:41
Могу посоветовать поменять местами провода, идущие на колодку переключателя, с номерами разъемов 53 и 53b. Работы на пятнадцать минут, а приятно. Я так на прошлой неделе себе сделал. Спасибо форуму - тут вычитал! Удачи.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:44
После поездки в Архангельск я решил поменять трапецию дворников (вместе с моторчиком). Старая была разболтана до невозможности. Вот, собственно, после этой самой замены, дворники стали работать раза в 1,5 быстрее. Что за моторчик шел в комплекте - не знаю. Но разница слишком заметна.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Therion!
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 11:41
Лучший фариант - замена трапеции... она стоит 300 рэ! со временем подвижные части трапеции закисают и дворники начинают двигаться медленее... (пока не остановятся совсем) Кстати, это происходит даже если дворниками пользуются оч. часто (к примеру, закиснуть может после зимы, хотя зимой все юзают этот девайс без остановки). Самим лучше не менять, а довериться сервису, а то больно гиморно (если не сказать больше)!
21093i GM 1998 г.в.
Therion! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 08:48
А что это даст-то
Vector
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 09:16
Kirill599 писал(а):
А что это даст-то
У тебя на всех режимах поменяются местами скорости, т.е. на первых двух режимах дворники будут двигаться с максимальной скоростью. Но если у тебя с трапециями проблема, тогда советую их поменять тоже. В принципе самому поменять можно я два раза ее снимал. В первый раз очень геморойно выходила, а в второй раз выскочила на ура. Может это зависит от положения в котором остановились трапеции. Удачи.
Mail.ru
