какие размеры
, они тебе вообще ничего не скажут я и на 9-ке себе стелс лепил и на 12-ке, 2 недели времени, 20литров эпоксидки выеб...ся весь, но зато получилось классно.
Могу расаказать как делать надо, только скажу сразу, что легче купить готовый
в 12-ке снимаешь всю обивку багажника, с противоположной стороны бензобака, потом обклеиваешь это место всё скотчем, простым, потом бумажным, потом по верх скотча наносишь нихилый слой мазута, или какой нить смазки. Покупаешь много ЭПС и ткань, которую используют пожарники (она еще не горит), толстой метров 7 и тонкой метров 5, ткань эту режешь на кусочки примерно по 10-20см" квадрутных. Разводишь 2-3литра ЭПС, туда кладешь нарезанную ткань, она пропитывается ЭПС, и потом эти кусочки на крыло, которое в скотче и мазуте, ЛЯП, ЛЯП, ЛЯП. и т.д. несколько подходов, в итоге получается форма, которая повторяет крыло один в один. Даешь высохнуть, потом отдираешь ее от багажника, благодаря мазуту и скотчу она легко отстанет. Затем пробоняешь 1 слой тонкой тканью снаружи, и слоев 5-6 толстой изнутри, чтоб толщина коробки примерно была 70-100мм, дажешь высохнуть, потом замеряешь объем, обрезаешь лишнее, берешь фанеру, прекручиваешь ее шурупами к каркасу, и заливашь лпять же ЭПС и кусками ткани места стыка. Потом изнутри проклеиваешь всё шумкой, красишь, обтягиваешь карпетом и получается конфетка, которая вообще не занимает место в багажнике и очень хорошо играет
Только скажу одно, это очень сложно, нужно иметь ОЧЕНЬ большое желание и время. Я скажу честно за 400у.е. на взялся бы делать такую штуку кому нить. Вот думаю если машину поменяю а музон оставлю, то тут уж деваться некуда, опять клеить придется, хотя с каждым разом легче, но один фиг тяжко.
