ВНЕЗАПНО ДОХНИТ двиг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВНЕЗАПНО ДОХНИТ двиг вывод темы на печать
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 01:18
Проблема
При движении глохнет движок
Пред история
Машине 1.4 года.
16v естественно 1.5
Пробег 56 тыс
ХХ стабильно 820-880 об/мин
Пуск нормальный
Не чипованая
История такая
Зимой не гонял больше 130 км/ч
после последнего гарантийного обслуживания (2 мес назад) где мне залили в бак какую-то херь для промывки инжек., и поменяли лямбу (не считая остальных расходников)
движок не много под тупливал но это не сильно было заметно так как тупость замечал только после 4000 тыс/обр. (а так я не очень часто кручу)
Сегодя гонял по трасе 150 км туда 150 км обратно
Туда добрался нормаль
На обратном пути по игрался с нексией
И почувствовал, что больше 160 км/ч машине не идет (хотелось плакать)
Приехав в Москву
Иду по МКАДУ в левом ряду 110 км/ч
И тут внезапно умирает движок, Аварийка, Аля накат, 5 полос по диагонали Confused Confused Confused сколько я слыхал мата от попутчиков при маневре сколь не слыхал 5лет как в первый раз выехал на машине в Москве
Все Встал
Попытка завести х?Й
Выхожу думал попал на переборку Аля ремень ГРМ фиг все в норме (один минут)
Сажусь попытка завести фиг
Минута, две, чуть схватывает но сразу глохнет (схватки типа Аля пять тысяч вольт на сердце трупа)
Вышел пнул три раза колесо потанцевал с бубном вокруг (прошло мин 5)
Сажусь, завелась (море радости до гаража доберусь своим ходом)
По пути мне предстояла одна остановка (на 2 часа)
И вот до гаража каких-то 10 км опять на повороте в 90 градусов и сердце престало дышать
Пробка на пару клм. собралась за считанные секунды (сколько я видел морд обиженных в жись не забуду, так как создал пробку)
Поджал где-то 7 мин завелась (чуть не описался от радости)
Ну все добрался
(ошибок нет)
свечи сост супер
искра есть
все раб
проверить топливную магистраль не чем
МЗ тоже не чем
У меня два варианта ил бензонасос или МЗ
Может кто чего скажет у кого было подобное
Рассмотрю все рацпредложения
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 10:19
у меня примерна таже проблема в теме "Резкая потеря мощности на 4000 тыс оборотов" тоже пытаюсь решить...
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr-Корнцанг
Авто: ВАЗ 21113, 2002 г.в. - продан. VW B6 Variant, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 10:31
Может и бензонасос, но тока это такая штука... обычно если он помре, то машину второй, третий раз не заведешь... Ты когда катался за 150 км ничего в бак не лил? 8-) И еще, ИМХО, больше похоже на засранный топливный фильтр...
Dr-Корнцанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 21:21
ЕЖ,у меня так модуль квакнул.Точь-в-точь!
Devol
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 22:20
Есть еще вариант.
Если при включении зажигания слышышь как гудит бензанасос, то смотри модуль, если бензанасос молчит, а тачка периодически встает, то начинаешь менять реле, которые находятся спава под торпедой. Собственно интересует только реле бензанасоса, ну можешь и другие заменить. Если ставить импортные, возможно приедтся разъемы претыкать.
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 14:28
Вы не поверите в чем БЫЛ глюк
гребаный Корус ?Петролиум
бензин разбодяжил чем-то
я у них 1.5 года заправляюсь это в первый раз такой косяк
безин Заправлял на Волгограде (на эту заправку больше в жись не заеду)
обошлось мне это
в замену топливного фильтра, свечей (пробой) всего 4 тыс прошли
и залил очиститель для инжектора
сейчас пока полет нормальный
тьфу, тьфу, тьфу,
тук тук по дереву
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 16:09
Привет ежик.
после последнего гарантийного обслуживания (2 мес назад) где мне залили в бак какую-то херь для промывки инжек...
Может быть поэтому и забился фильтр и прочая лабуда с машинкой?
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr-Корнцанг
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 19:32
обошлось мне это
тьфу, тьфу, тьфу,
тук тук по дереву
:) Угадал, приятно... Взял с полки пирожок Smile
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 20:44
У нас (Саратов) такая беда была с заправками фирмы "ЛукОйл" в основном пострадали шеснадцатиклапанные движки. Просто клапана не закрывались!
Оказалось, что они 95-й залили в немытую цистерну из под мазута...... Потом некоторые добились, что бы им ремонт оплатили! Вот как!
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матрёшкавод ака Kosh'103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 21:57
Конечно очевидно была проблема в бензине и фильтре тонкой очистки, мне вот опять предстоит!
На чём мы только ездим? ВАЗ 21103М
матрёшкавод ака Kosh'103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 00:13
Фильтр как я понял, начел помирать
Еще после ТО два мес. назад (так там залили какую-то бодягу для чистки инж)
Эта заправка видно просто его убила до конца (хотя когда я его снял, силой своей дыхалки продул его без особого труда) фильтр был SCT
Меня больше всего удивило то что свечи были с пробоем (прошли всего 4 тыс)
3 свечи пробило на массу
а внешне не каких признаков
белый электрод черная каемочка (но стенд говорил об обратном)
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 17:02
Жаль не осталось в России "реальных" пацанов....
А еще в таком случае хорошо помогают связи в муниципалке.
Заява - контрольная закупка - анализ - дело - отказ и откат.
За заправленный дерьмом УАЗ (личный) одному знакомому менту 4 тонны бензина подарили. Он зае..ся его по знакомым распихивать.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 17:05
Ты расходники этой лавки поостерегись брать. Мне перед ТО неделю на оптовом складе просто сказали не бери это, если машину бережешь.
