Подскажите у меня 21083 переделанная на обычный карб с инжектора .....где мне искать на двигле датчик детонации и если он не работает как это отражается
Alex.Km
Если у тебя карбюратор, то врядли у тебя этот датчик задействован
, разве что у тебя стоит что-то вроде электронного корректора угла опережения зажигания!
А вообще если он не работает то могут пальцы стучать, т.к. его задача - определение момента начала детонации, чтобы электронный блок смог подрегулировать угол опережения зажигания.
В чём проблема то?
u313
А стоять он должен на блоке, недалеко от пробки слива тосола с блока цилиндров. Но на карбе он ни к чему.
